TV meubeltje maken
Ik heb voor mezelf een tekening gemaakt hoe mijn tv meubeltje er uit moet komen zien. Ik wil dit gaan maken van MDF hout en daarna in hoogglans wit aflakken.
Dit is mijn eerst keer dat ik zelf echt iets wil gaan maken. Ik wil weten hoe ik dit het beste kan aanmaken, en dan bedoel ik de montage van het geheel. Het hout wil ik op maat laten zagen.
Ik denk zelf dat het het stevigst en het makkelijkst is om het met schroeven aan elkaar te monteren, stuk makkelijker als deuvels.
Echter vraag ik mij af of je de schroefgaten netjes weggewerkt gaat krijgen en of je ze überhaupt wel weggewerkt krijgt.
Wie kan mij info geven over hoe ik het kastje het beste kan monteren.
Schroeven en dicht plamuren? Je kijkt te veel naar klusprogramma's :-)
Als je het hoogglans wilt aflakken dan moet je geen dichtgestopte gaten hebben.
Wat is er mis met in elkaar lijmen? Sommige delen kan je in verstek lijmen zodat je daar ook geen kopse naden krijgt, want die gaan ook tekenen.
Het is moeilijk om meer zinnigs te zeggen over de constructie zonder de tekening te zien.
Precies. Ik zou een lamellofrees gebruiken (zoek al een jaar een reden om er 1 te kopen) of een meesterdeuvelaar.
Gewoon alles blind verlijmen. En niet schroeven en plamuren. Als je scheef boort en/of schroeft wordt het een ramp.
Mocht je dan toch willen gaan plamuren gebruik dan epoxyplamuur. Dat krimpt niet tijdens het drogen...
Bedoelen jullie gewoon lijmen en geen schroven en geen deuvels gebruiken, dus alleen de kopse kanten aan elkaar verlijmen.
Is dat stevig genoeg?
Meestal zal er wel een verbinding nodig zijn.
Voor een hobbyist is een deuvel verbinding wel het meest voor de hand liggend.
Soms kan je een verbinder gebruiken van metaal.
Een verstek kan je ook wel koud tegen elkaar lijmen.
Verder valt er niet zoveel over te zeggen zonder tekening.
Ik was van plan om een standaard meubeltje te maken, maar ik heb een voorbeeld gevonden zoals ik hem graag wil hebben. Zie foto.
Heb hier echter nog een paar vragen over:
Hoe kan ik MDF planken het beste in verstek zaken?
Hoe kan ik het audio meubeltje wat in de kast verwerkt zit het beste monteren?
Hoe kan ik het gevaarte in zijn totaal aan de muur het beste bevestigen?
Met een zaag.
Als je geen spullen hebt dan kan je het ook wel ergens laten zagen.
Of je koopt een freesbeitel zodat je het langs een rei verstek kunt frezen.
Een handcirkelzaag kan je soms ook wel verstek zetten, maar ik weet niet goed hoe mooi dat zaagt.
Het audio meubeltje zou je als los bakje kunnen maken en na het afwerken in het gat kunnen schuiven.
Als je aan de binnenkant een paar zijstukjes langs het gat lijmt, dan kan je het blokje met twee schroeven vastzetten.
Het geheel staat toch op de grond?
Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat het niet voorover valt.
Een hanglat zou kunnen, of een paar stukjes lat met een sponning er in aan de muur schroeven en een paar stukjes alu hoekprofiel op de zijkanten die daarin vallen. Dan moet je het ding even optillen en tegen de muur weer laten zakken.
Of je laat de bovenkant open zodat je het daar nog vast kunt zetten.
Je mag er zelf ook over nadenken hoor :-)
Hoi,
Kees61 geeft alles mooi uit gelegd hoor.
Wat ik je aanraad is zoek een goede houthandelaar.
Geef hem de maten en de tekenig die je hebt.
Die zal dan alles zagen ook in verstek en drevelen doen die ook wel.
Het lijmen, plaatsen en schilderen zal je dan nog zelf moeten doen hé.
Mvg Frank :wink: .
Er is een mooie videohandleiding online van ongeveer eenzelfde wandpaneel als je hierboven laat zien. Het staat op de doe het zelf website van onze groene Duitse buren, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niet of ik hier de link mag plaatsen. Daar kan je een en ander zien (bevestiging aan de muur, montage van zo'n AV vak).
