TV meubel en TV ophangen
Binnenkort krijgt mijn dochter haar nieuwe huis. Een A+++ woning met fermacell binnenmuren. Ze willen een TV meubel van 50kg en een 75' TV van 25kg ophangen aan de muur. Opbouw muren zoals bijgesloten.
Twee vragen:
1. Is dit niet te veel om op te hangen en zo niet waarmee? Hollewandpluggen?
2. Ze wil ook eerst een latten wandpaneel plaatsen en daar dus TV en TV meubel tegen aan vastmaken. Is dit mogelijk of beter wandpaneel er om heen te bouwen?
Er is vast meer info over de muren.
Fermacell van ongeveer 1 cm dik, dan zal het osb 18mm zijn.
Zit er een (houten) frame in die wand?
Ik verwacht dan je gewoon met normale (hout) schroeven in het osb kan schroeven.
50 kg stelt dan weinig voor, een tv meubel wordt pas spannend als het vol boeken komt te staan, dan kan het gewicht snel oplopen.
Ok. Ik zal kijken of ik nog meer informatie over de muren heb maar dit is het technische plaatje wat beschikbaar is. Tv meubel dan met houtschroeven tegen het wandpaneel aan schroeven?
Wat ik begrijp... De woningscheidende wanden hebben als het goed is ook achterhout. De wand is 2,15cm dik, met 1,25cm fermacell en 0,9cm osb. Dan is het maar net de vraag of je met je houtschroef in het achterhout uitkomt. Lijkt mij allemaal vrij beperkt om een gewicht van 75kg op te hangen.
Dan klopt die "technische" tekening niet, want het osb is daar duidelijk dikker dan het fermacell.
Achterhout is hier het osb. (google die term maar)
Dat zit overal, je kan zo eenvoudig dingen ophangen.
Ik gok dat er elke 60cm een verticale balk zit, maar dat kan ook anders.
Die balken kan je met een goeie wand detector wel vinden.
9mm osb is voldoende voor een brede tv beugel, niet voor een beugel die op een oppervlak van slecht 10 cm breed vast zit.
Bedankt @Jackd
Ik heb wat meer info. Ik begrijp nu dat de technische tekening een voorbeeldtekening van de website is. In de technische omschrijving stond toen nog geen maten. Nu hebben we die in de handleiding wel beschikbaar. Blijkbaar toch holle wandpluggen maar of ik daar die tv kast van 208x40x45 en 50kg mee kan ophangen betwijfel ik
50kg per schroef / plug. Het hangt niet aan 1 plug.
Op je 1e tekening staat onder punt 3 trouwens dat er een houten frame in de muur zit. Ook daar zijn tekeningen van.
