Tv kastje/bankje met klapdeksel?
Ik zou een flatscreen (nog te kopen) in de klapdeksel van een nog te maken kastje willen maken, zo dat er in ingeklapte toestand op gezeten kan worden.
- Hoe dik moet mijn multiplex hiervoor zijn? Zou underlayment van een mooie kwaliteit kunnen?
- Wat zijn handige sterke scharnieren hiervoor?
- waar zou ik stevige schuine retro pootjes kunnen vinden?
- Wie heeft er nog andere ontwerpideeën/tips/voorbeelden?
18 mm is voldoende, maar neem wel iets anders dan underlayment met 9 lagen, maar een berken of een merantie multiplex.
Ook MDF of spaanplaat zijn sterk genoeg in deze dikte. Echter zul je in alle gevallen een frame moeten maken tegen het kromtrekken.
Hoe wil je het gaan afwerken? Schilderen, blanke lak?
Je kan onder het luikje een rand maken. Daar steunt het luikje dan in dichte toestand op, vooral als er iemand op zit. Dan worden het scharnier en mechanisme niet belast.
Dank allemaal, vreemd, ik had al gereageerd, deze is nu weg.
Ik neem de aanbevelingen mee!
Als iemand nog tips heeft voor de andere vragen hoor ik het graag :)
Denk ook even na over hoe je de openstaande klep gaat borgen om te voorkomen dat de klep dicht valt en welke scharnieren je gaat gebruiken.
Je antwoord staat in het andere topic.
Hoe komt het ontwerp er uit te zien? Ik heb nog niet eerder gezien dat een tv met het scherm plat naar beneden scharniert. Meestal gaat de tv verticaal naar beneden/boven.
Voor de gedeelde functie met zitten lijkt me dus een klapdeksel logisch.
Ik voel me nog niet helemaal zeker genoeg over of de tv zelf het aan kan.
Maar ik zie een bankje voor me op zit hoogte en zonder rugleuning of met los kussen waarvan de zitting met kussen erop omhoog klapt om de tv in beeld te krijgen.
Onder het tv vak nog een vak of ruimte voor dvd speler en voorraad dvd's.
Op schuine pootjes en/of wieltjes.
Ik wil er naast nog een eenvoudig kastje maken voor onze stereo installatie. Smaller en hoger.
Binnenkort maar eens gaan schetsen en puzzelen met plaatmaat in mn achterhoofd.
En Walker dank voor de tip. Ook een optie natuurlijk al lees ik dat die duur zijn. Een eigen ontwerp hiervoor komt nog niet echt in me op. Ideeën welkom natuurlijk!
Erik52
