Tv in badkamer
Ik heb even een vraagje:
Kan en mag ik een tv in de bad kamer hangen?
Ik heb continu afzuiging.
Hij komt dan 50 cm van de deur af te hangen.
Je vertelt wel hoe ver de TV van de deur komt, maar niet hoever van de natte zone (het bad) en hoe hoog. Dat is veel belangrijker.
Naar mijn mening is de enige TV, die je voor wat betreft veiligheid in een badkamer zou kunnen/mogen plaatsen, er een die op laagspanning werkt.
Bijvoorbeeld een (LCD) TV die gemaakt is voor werking op een autoaccu.
Wanneer die dan via een (veilig!) scheidingstransformator/adaptor (buiten de badkamer) aangesloten wordt zou het moeten kunnen.
In hoeverre zo'n TV bestand is tegen de waterdampen is zo niet te zeggen, maar ook daarbij is een LCD in het voordeel boven een gewone beeldbuis-tv. Een beeldbuis-tv bevat namelijk inwendig zeer hoge spanningen en en zal daardoor erg gevoelig zijn voor vocht.
Het gewoon plaatsen van een normale TV op 230 V in een badkamer lijkt me niet aan te bevelen! Zowel niet voor je eigen veiligheid als voor de TV zelf.
Toch wordt het wel gedaan, Kees.
Belangrijk is natuurlijk de zône waarin hij moet komen. Dat is minimaal zône 3, d.w.z. minimaal 60 cm. vanaf bad en/of douche.
Ik ben er zeker geen voorstander van maar zover mij bekend is het niet expliciet verboden door de NEN-1010.
Ik wil de tv op een hoogte hangen van 1.90.
En komt dan 40 tot 50 cm van het bad af.
Boven het bad heb ik een afzuigpunt.
En in de inloop douche ook.
Daarom vroeg ik ook, hoe ver de TV van het bad komt, en hoe hoog. :wink:
Ik heb het niet over wat wel of niet mag, maar wat ik zelf als veilig beschouw. Een (gewone) TV, 60 cm vanaf je ligbad... dat ding is helemaal niet waterdicht, wat waterdamp er in en je hebt de volle 230 op de buitenkant staan.
Even uitrekken... gelukkig dat er aardlekschakelaars bestaan.
Edit: dit was dus een antwoord op het bericht van Gerrit!
Dan mag het dus ook nog eens niet.
Ik vind het zelf erg onverstandig dit te doen, tenzij nadrukkelijk uitgevoerd in laagspanning.
Een kontaktdoos mag alleen in de badkamer zitten als deze is beveiligd door een aardlekschakelaar van 30 mA. Deze moet dan inderdaad op 60 cm. vanaf bad of douche zitten.
Het is dus zeker niet de bedoeling om dan een t.v. of ander toestel dichterbij te gaan plaatsen, dit is gewoon verboden. Het mag wel als de onderkant op minimaal 2,25 m. zit.
Ik zou het zelf zeker niet doen, maar ja....
