Tv heeft zeer slecht beeld in ieder stopcontact
Woon nu 3 jaar in mijn flat en heb 5 tv's gehad. Alle tv's gaven wazig en slecht beeld. Dacht eerst ligt aan provider . Eerst Ziggo en nu kpn. De tv's doen het bij iemand anders goed, maar bij mij thuis ieder stopcontact geprobeerd, beeld blijft zeer slecht. Ook onbekabeld met alleen gamen .
Oké, en nu?
Waarschijnlijk werk je met een coax installatie en/of een digitaal signaal via coax.
Het kan zijn dat het coax netwerk niet goed is opgebouwd, verdeler niet goed, antenneversterker
door de vorige bewoner meegenomen of iets dergelijks. Je moet meer informatie geven.
Het spijt me erg, maar aan de hand van bovenstaande beschrijving valt er eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen.
Onbekabeld met alleen gamen bestaat volgens mij niet. Er zal altijd een kabel lopen van het apparaat waarop gegamed wordt naar de betreffende TV.
Het zou bijvoorbeeld kunnen liggen aan de verbinding tussen (nu) het KPN apparaat (en destijds het Ziggo kastje) en de TV. Heb je bij 'iemand anders' dezelfde kabel gebruikt? Wat voor kabel gebruik je (bij je thuis)? Een HDMI-kabel of een Scart kabel?
Heb je er al eens iemand (in je familie) naar laten kijken en wat laten proberen met andere kabels?
De 230V stopcontacten zullen in elk geval geen invloed op de scherpte van het beeld hebben.
Gamen doe ik natuurlijk via HDMI, dat heeft in feite niets met KPN te maken. Ik speel meestal niet online. Ik had lg oled en deze staat nu bij mijn broer waar die het uitstekend doet. Ik heb nu een andere lg en als je deze tv alleen in het stopcontact doet en dus zonder aansluiting van KPN. Dan krijg je de testbeelden te zien hoe mooi de kleuren zijn. Bij mij in huis niet, zeer wazig en dof. Op diverse stopcontacten geprobeerd, maar het blijft hetzelfde.
Dat is bijzonder vreemd.
Woon je soms in een buurt waar b.v. veel GSM antenne's zijn of waar radio amateurs zitten?
Nee, niet wat ik weet. Dan zouden de buren toch ook last moeten hebben.
Ga denk maar op zoek naar stoorzenders in de woning, misschien levert dat wat op.
Met een ouderwets (vroeger gebruikelijk) beeldbuistoestel zou ik nog gedacht hebben aan in de buurt staande luidsprekers (waarvan het magnetisch veld de werking van de beeldbuis verstoorde). Maar bij OLED (of elke andere vorm van LCD-TV) kan dat niet van invloed zijn, dus ik zou het verder niet weten.
Weet je zeker dat dat testbeeld in de TV zelf gegenereerd wordt, dus via één van de apps? Of misschien toch via KPN of via het Internet?
PS. Als het door stoorzenders komt, zou het wellicht veranderen (erger of minder erg) wanneer je de TV in een andere richting zet of op een andere plaats.
Sluit de tv aan rechtstreeks op het aop met een korte, goede kabel.
Beeld nog slecht, provider inschakelen.
Beeld goed, bekabeling binnenshuis niet in orde.
Bij aansluiting via KPN is er geen sprake meer van een aop. Het beeld komt dan (meestal) via glasvezel en anders via ADSL (of diens opvolger VDSL). De aansluiting aan het 'TV-kastje' gebeurt dan via een UTP-kabel.
Tenzij de TS nu op Digitenne zit, dat is óók KPN. Dan heb je vaker een kans op een slecht beeld.
Je gaf aan dat het testbeeld van de TV zelf slecht was, ongeacht van de aansluiting:
Het heeft dus niets te maken van een aansluiting van Ziggo, KPN, wel of niet rechtstreeks op het AOP.
(AOP is de het Abbonee overname punt, de binnenkomende COAX aansluiting)
Zoals ik het lees en als je opgave klopt dan kan het alleen aan de spanning, de stopcontacten komen
of vanuit een externe storingsbron. Wat mij betreft is dat allebei zeer twijfelachtig.
De voeding van b.v. een TV kan heel goed werken met een wat hogere of lagere spanning vanuit
een stopcontact dus daar zal het ook niet aan liggen. Ik zou de TV eens bij de buren proberen.
Raar of niet, het is niet van afstand te bepalen waar het aan ligt.
Zouden we exact weten welke route het signaal volgt, dan zou er misschien nog iets van te zeggen zijn. Maar zonder verdere gegevens is het toch meer iets van kristallen bol werk...
Route van het signaal bijv:
- Glasvezel, glasvezelmodem, router, KPN TV-kastje, HDMI-kabel en de lengtes van al die kabels
- ADSL/VDSL, router, KPN TV-kastje
- KPN Digitenne, antenne binnen/buiten/ kabel naar TV of Digitennekastje, HDMI-kabel.
En dan zou je ook nog kunnen melden wat voor TV je hebt, dus het exacte typenummer.
En op mijn vraag of het testbeeld in de TV (via een app) gegenereerd wordt of toch via KPN komt heb je geen antwoord gegeven.
Dat weten we wel, dat is namelijk al beschreven:
Heel eerlijk gezegd weet ik dat zo net nog niet. Ik heb eens een paar gebruiksaanwijzingen van LG TV's doorgekeken, maar zie nergens iets over een ingebouwd testbeeld. Maar misschien is dat net niet de TV van TS en heb ik het helemaal fout. Het is voor mij niet alleen een wazig beeld op de TV, maar ook een tamelijk wazig topic, niets is hier zeker.
Misschien toch eerst maar eens het typenummer van de TV vermelden? Alhoewel het bij de vorige TV's ook al een probleem was...
Ik heb philips 4k UHD en Samsung 4kuhd, Samsung queled en LGOLED gehad in 3 jaar tijd.
Nu tv van mijn broer geleend ( een kleine tv) lg43uj701v en deze heeft ingebouwd testbeeld. Bij mijn broer prachtig van kleur en hier niet. Dus alleen stekker in stopcontact en de tv geeft testbeelden.
Wazig is het zeker maar de vraagstelling niet :-)
Ik ben best goed in het oplossen van dit soort problemen maar dit is voor mij totaal "niet logisch".
Dan kan het inderdaad dus niets te maken hebben met de toevoer van het signaal.
Dan zou ik toch eens proberen of het op een andere plaats in de kamer hetzelfde blijft en of draaien (om z'n as dus) iets uitmaakt.
Andere suggesties, bijv. voor wat betreft spanningstoevoer heb je inmiddels al gehad.
Ik stop ermee...
mijn Philips heeft ook ingebouwde software die beeld geven met alleen spanning op het toestel.
ik had storing op mijn tv doordat de draadloze telefoon er vlak naast stond.
probeer het eens met een verlengsnoer vanaf een andere groep.
liefst van de wasmachine of zo waar verders niets op zit.
Het vervelende is dat je hier min of meer moet vertrouwen of de informatie die je krijgt.
In het verleden heb ik uit ervaring geleerd dat je dat niet moet doen, ook al is men nog zo stellig in
de informatie die je van een klant kreeg. Daar was het toch veel makkelijker om daar doorheen te
prikken omdat je zelf fysiek aanwezig was in die woning of bij dat bedrijf. Je kon zelf onderzoeken.
Hier kan dat niet.
