Tv dressoir maken, tips/ervaringen meer dan welkom.
Beste klussers,
De handigste ben ik niet, tegelijkertijd heb ik ook niet 2 linker handen dus ik hoor heel graag jullie feedback en tips!
Al een enkele tijd ben ik op zoek naar een eiken paneel, die minimaal de lengte van 330cm heeft met een breedte van 42cm en een diepte van 2.5cm. Dit paneel wil gebruiken als TV dressoir op de 'Besta' kasten van Ikea. Om dit te realiseren neigt mijn oplossing naar het gebruik van 2 panelen om de lengte van 330cm te creëren. Nu is mijn vraag of dit de beste oplossing is? Zijn er andere opties die ik kan overwegen? Zo ja, welke?
Hebben jullie ook ervaring/tips met het zo goed mogelijk 'onzichtbaar/naadloos' maken van de naad tussen deze panelen? Zelf had ik het idee om beide panelen contra 45 graden te zagen om ze vervolgens in elkaar te schuiven en te verlijmen.
Nogmaals ik hoor graag wat jullie zouden doen en denken, de dank is groot!
Ik ken een leverancier die dit kan leveren, nog langer zelfs als 330cm.
We hebben daar ook drie eiken panelen gekocht voor een bureau van 300cm breed
en aan de zijkanten links en rechts doorlopende eiken bladen op onderkasten.
Normaal stuur ik geen privé berichten en maak ook geen reclame, maar in dit geval is het nodig.
Komt er zo aan...
Bericht verstuurd.
Eiken panelen 25mm zijn er tot 400cm.
Het enige nadeel is dat je een paneel moet nemen van 80cm breed, die gaan tot 400cm lang.
Een goedkopere oplossing is een paneel van 40cm breed en 360cm lang maar dat is net te smal.
In een topic van mij kun je er wat van zien:
