Tv bevestigen aan steen achter gips
Beste forumleden,
Ik wil een tv ophangen aan een gips wand. Het gips is voor het geluid voor een bakstenen muur gezet. Gips is 1,25 cm. De constructie is metalstud. De voorzetwand is los geplaatst van de stenen muur. De hoogte is 3 meter.
Ik vraag met af of, mede door de hoogte, de enkele gipsplaten niet 'bol' gaan staan als je hier (ondanks de gipspluggen) een tv aan hangt. De metalstud constructie is natuurlijk ook drie meter hoog (zit wel aantal keer met schroeven vast aan de stenen muur).
Mijn idee was om lange schroeven te pakken en die in de stenenmuur te bevestigen (door het gips heen).
Wat zijn jullie gedachtes. Lange schroeven tot in het steen of de gok nemen met pluggen?
Dank alvast!
Wat weegt de tv?
Wat voor soort beugel wil je gebruiken? Een vaste of een die draaibaar is?
Lange schroeven geeft niet dan blijft de beugel tegen de platen drukken.
als die wand te slap is heb je draadeinde nodig zodat je ook een moer achter de beugel
De tv weegt 22 kilo. Hij gaat plat tegen de muur, geen draaibeugel dus. Idd duwt de bevestigings plaat dan tegen het gips, Mar de bout (met plug) in het steen. Muur is 7 cm dik, dus bout steekt 7 cm uit.
Een optie:
De Tv beugel tegen het gips bevestigen met paraplu pluggen, tevens twee ultra dunne rvs staaldraadjes 2mm, vanaf de beugel naar en aan het plafond monteren. (Schilderij montage in musea)
De Tv beugel hangt dan aan de staaldraadjes, en de pluggen door de wand zorgen voor voldoende stevigheid dat het niet van de wand afkomt.
De hangkabeltjes zijn standaard te koop.
Het moet uiteraard wel kunnen aan het plafond met oogjes of paraplu pluggen.
Om bollen van het gips te voorkomen is het ook nog mogelijk een stevige plaat net zo groot als de Tv eerst op de wand te monteren, en daarop de Tv beugel.
Dan kunnen de draden vanaf de beugel of vanaf de plaat naar het plafond
Plafond is ook gips, al zou ik wellicht precies in de balken kunnen schroeven. Liefst natuurlijk een oplossing zonder draadjes. Daarom toch benieuwd of iemand ervaring heeft met bouten in het steen welke 7cm uitsteken en vervolgens 20+ kilo dragen.
Stokschroeven gebruiken en daar overheen een buisje schuiven tot de voorkant van de gipsplaat.
De tv komt dan niet op of tegen de gipsplaat te rusten maar tegen de buisjes, de gipsplaten worden dan niet belast.
Dan, draadeinden met een spuitanker in de achtermuur lijmen, connectie moeren achter en voor de beugel gebruiken.
12mm Rvs gebruiken, dat is taaier als gewoon staal, en buigt niet door.
De ruimere gaten die u krijgt in de gipsplaat door het boren, kunt u afdekken met carroserie ringen.
Wat een subtiele oplossing voor een gewicht van 22 kilo.
Wedden dat er niet zulke grote gaten in de ophangbeugel zitten, dat zijn meestal gaten van 6 of 8 mm.
Simpel op te boren, gaat om afstand muur/wand.
Met 6/8mm kom je nergens.
M10 kan ook nog, ligt aan de tussen afstand.
RVS is juist zachter dan staal, en zal daardoor meer doorbuigen. In deze situatie is dat niet gewenst, dus ook niet toepassen.
22 Kg is niet de hele wereld, maar de uitdaging is om dit klemvast te krijgen.
Teken de voetplaat van de beugel af op de gipswand, en zaag deze binnen deze afmeting open met een multitool.
Dan kun je eea netjes uitvullen met hout, eventueel het stuk gips terugplaatsen en vervolgens de TV ophangen.
Stokbouten of keilbouten met een langer draadeind zorgen dan voor de bevestiging in de muur.
Aan de gipsplaat hangen.
Wand zal idd wat vervormen, hoever staan de stijlen hoh, 60cm?
Gelukt!
Ik heb eindelijk tijd gehad om de tv op te hangen. Uiteindelijk volgende aanpak:
Twee houten balkjes van 25cm lang, 5cm breed en 7 cm dik (dikte holle wand). Gezaagd. Vervolgens zelfde maat vierkantjes uit gipswand gesneden (op plek waar je tv beugel wilt monteren. In dit geval simpele rails die 40cm breed is en op de uiteindes vast moet Met twee schroeven. Houten blokjes in de wand geplaatst (isolatie die erin zat uiteraard ook netjes uitgesneden) met twee m10-120mm slagpluggen per blokje vast gezet in het steen erachter. Dan gips terug en met beetje plamuur alles strak gemaakt. Dan muurbeugel met houtschroeven door gips vast in de blokjes. Tv hangt!
