TV beugel ophangen in hout materiaal?!?
Beste allemaal,
Ik zit met het volgende..
Ik wil een LCD tv ophangen aan een beugel die kan uitklappen. Dit is nodig om vanuit bed de tv te kijken. De tv moet dus kunnen uitklappen en draaien.
Deze beugel en tv gekocht en zit er allemaal prima uit..tot ik hem "even" wilde monteren aan de muur.
De muur waar deze aan moet hangen is nogal van vreemd materiaal. Het is isolerend houtachtig materiaal wat over de hele raam/kozijn kant is gebruikt. Dit zal waarschijnlijk met isolatie te maken hebben.
Ik heb een klein gaatje geboord om te kijken hoe dik het was en ik "meet" nog geen cm dik en daarachter zit meteen isolerend (wolachtig) materiaal wat ik ook direct aan mijn boor had zitten.
De TV is ene kilo of 12 en de beugel is ook nogal flink. Ook is de druk aardig door de uitklapbare stang op de beugel.
De pluggen die ik erbij kreeg zijn natuurlijk mega net als de schroeven en heeft geen enkele zin in zo'n muur.
Ik ben bang dat ik hier niets aan durf te hangen..is mijn vrees terecht?
Je vrees is terecht, zo niet aan beginnen. Zonde van de tv.
Plaats een foto van de wand en van het materiaal als het kan.
Wat voor huis, bouwjaar?
Is de wand opgebouwd uit halfsteens buitenmuur, isolatie en een houtconstructie waartegen gipsplaat, zachtboard of iets dergelijks?
- Huis is 10 jaar oud dus vrij nieuw
- Op de bouwtekening noemen ze het "houtskeletbouw binnenspouwblad"
- Het KAN ook nog gips zijn waardoor ik heen gegaan ben en dat daarachter hout zit?
- Fototje gemaakt
foto mist
Ik wil dus aan de linkerkant van het raam de tv hangen die ik dan kan uitklappen.
Sja misschien holle pluggen maar hoeveel trekkracht kan zoiets hebben voordat me hele muur naar beneden komt. Pluggen die worden meegeleverd zijn 6 a 7 mm.
Ik geef het op en neem niet het risico om hem aan de gipswand te bevestigen. 10 mm wand op 4 punten vast met holle muren schroeven vind ik een te groot risico. Vooral omdat er ook nog een uitschuifarm aan de beugel zit omdat de tv los van de muur geschoven moet kunnen worden. Als ie plat er tegenaan zou hangen zou anders zijn.
ik ga voor de moeilijke en lelijke weg en dat is de gips(blokken) muur aan de linkerkant van de kamer + een hoop extra gootjes en kabel.
nog tips wat ik daar voor pluggen voor moet nemen?
Of je maakt die muur open en maakt tussen die houten balken een constructie zodat je stevigheid hebt.
Vervolgens maak je de muur weer dicht met gips platen en werk het weer netjes af
nu kan je de beugel gewoon plaatsen.
Of je plaatst zo`n dikke plaat 25mm of 40mm over je muur heen en plaatst hem goed vast op je balken.
Vervolgens kan je die plaat verven zodat deze minder op valt
Succes
wouterTBS
