RobinLVZ
Beste mensen,
In mijn slaapkamer wil ik graag een tv ophangen a.d.h.v. een tv beugel.
De beugel wil ik bevestigen aan de buitenwand van mijn slaapkamer.
Ik kan niet precies achterhalen waaruit deze is opgebouwd maar zoals ik het nu zie bestaat de wand uit een enkele laag gipsplaat bevestigd op houten staanders met hier achter baksteen. Het is niet mogelijk te achterhalen waar deze staanders precies zitten.
De tv beugel moet bevestigd worden doormiddel van een moer-bout verbinding.
Ik heb geprobeerd de beugel te bevestigen aan de hand van een hollewand anker.
Dit was echter geen succes omdat er niet genoeg ruimte achter de gipsplaat was om het anker te roteren/uit te klappen.
Ik zit momenteel dus met het probleem dat ik niet kan achterhalen waar de achter constructie precies zit en dat er niet genoeg ruimte achter de gipsplaat zit om hollewand ankers te gebruiken.
Het gebruiken van een normale gipsplaatplug heeft ook geen zin omdat ik hier geen moer in kan draaien.
Ik heb geen idee hoe ik nu verder moet.
Wellicht is er iemand die mij hier bij kan helpen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
