Tv beugel bevestigen tussen houten kozijnen
Hallo klussers,
In het kort ben ik remco, ben vaak op het forum om een antwoord te vinden die er meestal wel tussenstaat, maar heb nu even iets specifieker en wil het graag even voorleggen.
ik heb een 80 cm lcd en een muurbeugel, samen denk net geen 20 kg.
best zwaar, en de muurbeugel is bedoeld voor een betonnen muur met 4 dikken bouten van 8 cm lang.
m'n enige plaats die ik er voor heb is tussen 2 hardhouten kozijnen, maar wat is nu de stevigste constructie.
De kozijnen zijn 3,5 cm diep en 88 cm breed, de achterplaat is maar een 0,5 cm dik
De 4 bouten voor de muursteun zitten 20 cm uit elkaar
Is het beste scenario om er een plaat hardhout van 3 cm dik tussen de kozijnen te zetten en dan van alle kanten vast te schroeven.
Of misschien een idee om 2 hardhouten balkjes (i.v.m. de afstand van de bouten van de tv steun) met ijzeren hoekstenen van te zetten.
Ik heb wel gekeken bij de doe het zelf winkels wat er aan hoeksteunen is en sommige zien er erg bruikbaar uit (ook omdat je deze met kleine schroeven toch aan de dunne achterkant kan vastzetten. maar ik weet niet goed wat de best dragende oplossing is.
Alvast bedankt voor het lezen van de toch wel grote vraag.
Remco
Ik zou twee strippen van 50x10 horizontaal op de stijlen schroeven. Hart op hart 20 cm. Hier kun je met bouten en moeren de beugel aan monteren.
Hoi tiho,
bedankt voor je bericht, maar met alle moeite om het te lezen begrijp ik het niet helemaal.
-2 strippen van 50x10
wat voor strippen? bedoel je balkjes van 5 cm breed en 1 cm dik?, maar dat lijkt me niet echt sterk en dus ook niet jou oplossing en dan begrijp ik het hart op hart 20 nog niet.
sorry hoor, maar ben waarschijnlijk geen prof. klusser
al denk ik met bouten opeens aan een metalen balk (of 2) of bedoel jij dat?, het maakt me niet uit als het wat kost, maar zou wel zonde zijn als het onnodig is.
groetjes, remco
Metalen strippen bedoel ik.
Met hart op hart 20 uit elkaar bedoel ik dat het midden van de strippen 20 cm uit elkaar zit.
Zoveel kost dat niet hoor :wink:
Oh super, klinkt goed ja,
ga ik dan naar een metaalbedrijf waar ze dat speciaal voor me maken?
en hoe zou het er in jou ogen dan aan de zijkant uitzien om ze te bevestigen
of is er nog een betere manier.
alvast bedankt.
groet, remco
Gewoon twee strippen, een onder en een boven tussenmaat 15 wordt hartmaat 20 en is buitenmaats 25 cm.
Ze komen niet aan elkaar alleen op de plaats van de tv steun worden ze weer gefixeerd aan elkaar door de tv steun.
Ik had op ook onderstreept. Maak de strippen op de stijlen, dit is mi veel makkelijker en sterker.
Dus bv de binnenmaat van het kozijn is 90 cm en de stijlen zijn er 5. Dan haal je twee strippen van 100 cm. Dan boor je van de buitenkant aan beide zijden op 2,5 cm twee gaten ( op die lijn een cm van de buitenkant )
van 5 mm. In het midden boor je dan in de hartlijn 2 gaten met dezelfde maat als in de steun 20 cm uit elkaar.
Nu meet je de hoogte uit van de onderste strip en deze maak je vast. Monteer nu de tv steun aan de strip en de tweede strip ook weer aan de tv steun. Zet de strip recht en schroef hem vast in de stijl.
Neem wel schroeven met een platte kop ( 5 x 60 ) want een schuine schroef zoals een spaanplaat schroef is dan weer geen gezicht tenzij je soevereint/verzinkt.
Ja!, ik snap hem nu helemaal (al heb ik het wel 3x moeten lezen :wink: )
bedankt tiho voor je erg duidelijke uitleg.
groetjes, remco
Ik zou persoonlijk gaan voor een plaat 18-25mm multiplex
plaats daar eerst de grond plaat met behulp van slotbouten
daarna plaats je gehele houten plaat tegen je kozijn en kan dit afwerken en verven.
Succes
Inplaats van metaal, kun je ook een multiplex plaat van 18 mm gebruiken, van ongeveer 25 cm breed.
Daar eerst de steun op vast zetten, met slotbouten en dan de plaat op het kozijn schroeven.
En eventueel eerst even de plaat schilderen, op de gewenste kleur.
Edit: Ik zie dat Henk me net voor geweest is, met hetzelfde antwoord. :mrgreen:
Ook jullie bedankt mannen voor jullie antwoord.
moet nog even kijken welke ik precies ga doen
(denk dat het hout makkelijker voor me is, maar heb een sterker gevoel bij het ijzer).
maar los van het feit dat ik al heel blij ben met een antwoord waarmee ik uit de voeten kan, toch nog even een pietje precies vraag.
ik zou de multiplex graag in m'n kozijn hebben. kan dit ook nog, ? b.v. met ijzeren L strip in de kozijn en de multiplex met die bouten daar weer op, of gaat dit tenkoste van de sterkte. (of zou ik hem dan wat breder kunnen maken om dit op te heffen)
nogmaals al bedankt voor het geen hiervoor.
Dat kan ook, hoeklijn 30 x 30 in de stijl. Daar de plaat aan vastschroeven.
De hoeklijn moet je dan wel naar voor laten wijzen en hierdoor de plaat vastschroeven dus blijf je ze wel zien.
wouterTBS
