TV beugel 85 inch gebruiken geschikt tot 70 inch
Hallo allen,
Hoop dat jullie mij kunnen helpen;
Ik heb een tv beugel die universeel is max 60kg kan dragen vesa 400x400
Nu zit er 55 inch op
Ik heb een nieuwe tv 85 inch vesa 400x400
43 kg zwaar
kan ik deze gebruiken ondanks dat de beugel geschikt is tm 70 inch?
Het antwoord daarop lijkt me: nee, niet doen. Maar stel nu dat er hier iemand zou zijn die zegt: probeer maar (zonder te weten over wat voor beugel het eigenlijk gaat en wat de fabrieksgegevens zijn) en de beugel blijkt inderdaad niet geschikt te zijn, met alle gevolgen van dien. Wat dan?
Je kunt beter even overleggen met de leverancier van de betreffende beugel en/of met andere leveranciers van dergelijke beugels. Het zal geen goedkoop apparaatje zijn, die 85 inch TV...
Ik zou het in elk geval niet riskeren!
Het enige probleem bij een grotere TV (qua inch maat) is dat de hefboom groter is als
waar de beugel voor gemaakt is. Een grotere hefbook bij hetzelfde gewicht geeft een grotere
kracht op de bevestiging in de muur.
Kracht x arm. Hoeft de beugel niks voor te weten inderdaad. Als er staat dat het niet kan en he twijfelt, heb je toch je antwoord?
Er zijn zoveel modellen TV-beugels als je google mag geloven. Rechte exemplaren, modellen met zwenkarm, te kust en te keur.
Hoe kun je dan een zinnig antwoord geven op de vraag van TS, zonder van enige details te weten?
De fabrikant van de betreffende beugel zal er niet voor niets een maximale afmeting bij hebben gezet.
Of er waren nog niet zo'n grote TV's in de tijd dat de beugel gemaakt is.
Driewerfst
