TV aansluiten op externe boxen
Onze tv staat midden tussen twee staande boxen die gebruikt worden door de audio-set in huis.
Omdat het tv-geluid (flatscreen) nou niet echt denderend is, vraag ik mij af of ik de boxen ook op de tv kan aansluiten.
Probleem zou kunnen zijn dat het geluid van de tv wél naar de boxen moet kunnen, maar het geluid van de audio-installatie in huis, niet naar de tv moet gaan.
Heeft iemand een idee of dit kan/gaat lukken?
Kan jouw tv met een audiokabel naar jouw audioset?
Dit is de juiste weg.
De meeste audioset hebben een line-in en een functie stand " aux".
De TV heeft ongetwijfeld een audio-uitgang.
suc6
Fijn dat jullie meedenken :cool:
Nee, daar zit 6 meter tussen en de kabel is in de vloer weggewerkt en er is geen ruimte voor meer kabels.
Dus de kortste weg is vanaf de tv 1 meter naar links en 1 meter naar rechts om bij de boxen te komen.
Meestal tulpstekkers ,een witte en een rode...
Daar dacht ik ook aan. Blijft de vraag hieronder over.
Blijft nog mijn vraag of het geluid alleen 1 kant (van tv naar boxen) gaat, of beïnvloed het ook andersom. Zo ja, dat wil ik nou juist niet.
Ja logisch :oops:
Zal gaan kijken wat ik nou precies nodig heb, ook de lengte van de kabeltjes.
Dank aan een ieder voor zo ver. Top!
Tulpstekker kabel heb ik (alleen te kort voor rechts, maar dat komt nog wel).
Vraag: wat is + en wat is -? De mantel om de kern is +?
De aansluiting op de boxen is gewoon draad + & - in de resp. gaatjes, vandaar de vraag hierboven.
Volgens mij kan dat niet zo maar even, de geluidboxen aansluiten, op de audio uitgang van de tv.
Deze is bedoeld, om aangesloten te worden, op een versterker, met audio ingang, en niet om direct geluidboxen op aan te sluiten.
Yep! je hebt helemaal gelijk. Had er 1 aangesloten en wat ik ook probeerde, het geluid kon niet harder dan heel zachtjes.
Jammer..
Dank aan iedereen voor de hulp.
Er zijn ook mooie draadloze systeempjes te koop.
De zender sluit je dan aan op de tv, en de ontvanger sluit je dan aan op de versterker.
Zo kun je dan toch het geluid van de tv over de sterio installatie laten lopen.
Deze zijn van verschillende merken te koop, en beginnen bij ongeveer € 35,=
Om teleurstelling te voorkomen, vraag voordat je zulke kastjes koopt
of deze niet storen op bv draadloos internet, heb er genoeg retour zien
komen, waarop de bouwmarkt toen heeft besloten ze gewoonweg niet
meer te verkopen ondanks wat er in de folders stond :mrgreen:
Wat ook zou kunnen, is wel een gedoe om het aan te sluiten, maar een
losse versterker, vanaf je tv zit vast wel een koptelefoonaansluiting, deze
gebruik je voor je ingaande signaal naar de versterker, dan vanaf de
versterker naar je boxen met een switch-box zodat je kunt kiezen tussen
versterker of audio installatie.
Heb je gelijk, dat als je de koptelefoon aansluit op je tv, geen geluid meer
uit je tv, dus alleen de versterker.
Echter is zo'n switch-box wel een leuke opgave om te maken :wink:
Ik weet niet welke kabel in de vloer is weggewerkt? Maar kun je misschien iets met je plinten of met de ruimte tussen de vloer en de muur.
Een beetje wat dexter schrijft:
Je zult toch echt eerst naar je stereoinstallatie moeten en die stuurt het geluid wel door. Tenzij je je hoofdtelefoonuitgang wilt gebruiken. Vandaaruit kan het, maar dat signaal is niet echt geschikt voor passieve speakers. Denk niet dat je daar netto iets van overhoudt. Een moderne tv. stuurt trouwens wel uit terwijl hoofdtel. aansluiting gebruikt wordt. Je kunt de tv dan mute-en.
Ik denk dat jou oplossing ligt in het draadloos versturen. Of een paar surround sattalietjes kopen die actief zijn. Die kunnen wel op de mic-out van de tv. Maar dat zijn er wel 2 extra speakers en je moet ze in kunnen stekken.
Beste
Ik heb sind kort een surround set tweedehands gekocht van het merk technics. We hebben al de boxen aangeloten op de verstereker maar we krijgen alleen maar radio door de boxen. Ik wou dan de versterker aan de tv kopelen maar zonder resultaat. Het lukt alleen maar via aux kabel maar dan is het geluid niet uitstekend en is er veel geruis. Met de kreurenkabel met de 3 tulpjes aan bijde zijden lukt het ook niet. Weet er iemand wat ik nu moet doen voor de boxen aan de praat te krijgen? We hebben ook al gekeken in de tv instellingen maar niets te vinden. Weten jullie wat ik nu moet doen?
alvast bedankt
Milan20032003
