Tussenwand onder schuindak
Ik ben voornemens om een zolderkamer te maken, echter zit ik met de volgende vraag. De zolder zal middels een tussenwand in 2en worden gedeeld.
Ons dak is helemaal geïsoleerd en afgewerkt met van die groene platen aan de binnenkant. Het regelwerk voor de tussenwand moet ik ook aan het dak vastmaken. Hoe en wat kan ik hiervoor het beste gebruiken.
Op de plek waar het regelwerk aan het dak vast gemaakt moet worden zit geen houten balk achter de groene plaat. Is die groene plaat stevig genoeg om het regelwerk aan vast te maken?
Met vriendelijke groet,
Richard.
Misschien kan je hem aan 1 of twee kanten aan de muur vastzetten? En natuurlijk aan de vloer. Als je dan inwendig balkjes gebruikt dan is dat sterk genoeg voor normaal gebruik
Als je met groene plaat spaanplaat bedoelt, kun je daar wel gewoon met lijm een balk aan vastzetten.
