Tussenmeters voor gas, verwarming, water en licht.
Dag,
op dit forum ben ik nieuw. Ik ben zelf totaal geen klusser, dus ik kan helaas nauwelijks iets bijdragen. Toch een verzoek bij deze.
Ik probeer inzicht te krijgen in een kostenplaatje voor het plaatsen van tussenmeters voor gas, verwarming, water en licht.
Ik woon in een oud huis uit 1920 met drie etages. Elk van de etages heeft een eigen keukentje en douche. Er is één centrale verwarmingsketel en het hele huis zit op één meter voor elektra, voor gas en voor water. Nu willen we meer inzicht in het verbruik per etage.
Is het mogelijk om zodanig tussenmeters te plaatsen dat voor elke etage het verbruik per soort wordt uitgelezen? En wat moet dat kosten (ik bedoel, moet ik denken aan 1000 euro, of aan 5000 euro)?
bij voorbaat veel dank, topti
Hoi,
dank voor je reactie.
Beneden in de gang hangt de stoppenkast. Er is één kast voor het hele huis.
Elke etage heeft een boiler, die zitten op een aparte groep. Verder is er een redelijke splitsing per etage (zeg tot 90% accuraat).
groeten, topti
Dan kon het wel eens pittige worden.
Je zal eerst de groepen zo moeten indelen dat ze per etage gemeten kunnen worden.
Laat offertes maken, dan weet je wat je kwijt zou kunnen zijn.
Hoi,
ik begrijp dat de meter wordt aangebracht in de kast?
Het hoeft niet helemaal accuraat te zijn. Je kan toch diverse groepen dan over die meters laten lopen? Of moet je dat eerst helemaal gaan splitsen omdat het anders technisch onmogelijk is?
Maar pittig dus als in 'meer dan 1000 euro' ?
groeten, topti
Als je per etage de kosten wilt weten, zul je ook per etage moeten meten.
Dat kan alleen als de groepen ook per etage zijn verdeeld.
Wat headhunter al opmerkte; dat is niet simpel, je zou het leidingstelsel moeten wijzigen.
Of het moet zo zijn dat toevallig alles per etage is verdeeld.
Dat moet je uitzoeken door groepen uit te schakelen en kijken (noteren) wat niet meer werkt. Krijg je meteen een goede groepenkaart :mrgreen:
Als er wijzigingen moeten komen moet de vraag of het meer dan € 5000,-- kan gaan kosten met een volmondig ja worden beantwoord.
En dan heb je het alleen nog maar over de electra, voor zover ik de vraag begrijp moet er dan ook nog iets voor water, gas en CV komen. Dat gaat een dure grap worden
anouk.verbrugge
