Tunen en co
Hallo forummers,
Simpele vraag: kan je door tunen of pielen met je cv eigenlijk koolmonoxide veroorzaken...? :?: Dus van alles verstellen en denken: yes, mooi zuinig, uiteindelijk zo zuinig dat je de staat geen aow en pension meer kost straks? :roll:
Natuurlijk kan dat.
Je moet als niet-deskundige gewoon helemaal van de afstellingen van een ketel afblijven.
Alleen aan de waterzijdige kant, dus inregelen van radiatoren ed. en aan de instelling van je thermostaat kun je proberen verbeteringen aan te brengen. Maar de ketel zelf? Nee, vingers weg!
Zelfs al ben ik zelf helemaal geen cv-deskundige weet ik zeker dat bovenstaande waar is.
Kees,
Dat is een helder antwoord. Kunt u er TECHNISCH (of anderen) op ingaan want er zijn VELEN die zitten te pielen aan de ketel. Bovendien wordt het technisch mogelijk gemaakt om er aan te pielen en wordt een installatie opgehangen door bedrijven die blijkbaar niet inregelen en consumenten zitten met een dure gasrekening vanwege niet inregelen.
Ik heb gemerkt doordat ik zit te pielen dus honderd minder per maand ga betalen dan vorige eigenaars woning...ding stond blijkbaar totaal fout..de CO melder is nog niet op hol geslagen gelukkig en toch maak ik me daar wel zorgen over vandaar de vraag.
Dus nu een erkend installateur bellen voor een afspraak om je ketel volgens de correcte instellingen te laten inregelen.
En verder ga je hier geen advies krijgen.
Tja, jammer. Ik wacht graag op technisch antwoord ipv bel je installateur maar. Daar kan ik niets mee, zou juist goed zijn dat forummers lezen wat gevolgen zijn van zelf doen en hoe dat kan dan.
Tunen van een installatie die je door afgifte en opwekking in balans te brengen.
1 zorg dat alle radiatoren dezelfde retour temperaturen krijgen dmv instellen van de kranen.
2 stel het maximale vermogen van de ketel af op de radiatoren.
Zo kan de ketel strakker moduleren.
Zolang je de kappen op de ketel laat, en alleen via de parameterlijst dingen aanpast gaat er verbrandingstechnisch niets mis.
Laat daarnaast gedegen onderhoud uitvoeren waarbij de verbranding van de ketel afgesteld word en onderhoud word uitgevoerd zoals beschreven door de fabrikant.
Dus jij weet vrij nauwkeurig hoe de vorige bewoners leefden.
Ventileren hoe. Deuren achter de kont dicht. Hoe vaak en hoe lang douchen enz. Je kan zelf verder wel bepalen wat er nog meer van invloed is op het gebruik van gas.
Meeste zit ook in gebruik.
Als een goed ingeregelde installatie en ketel een rendement heeft van bijvoorbeeld 100%, dan is het bij een slecht ingeregelde installatie 90%. Dus als je 1000 euro per maand betaald, dan kan het 100 euro schelen.
Dank voor de input.Misschien van mijn kant wat 'bitcherig' geweest. Niet mijn bedoeling om kappen enz. te verwijderen zoals in een antwoord staat, daar brand ik me zeker niet aan ook. Dat mag de vakman doen met zijn apparatuur.
Erik52
