Tuinverlichting tijdklok
Ik wil mijn tuinverlichting met een tijdklok schakelen, ik kan alleen geen tijdklok zonder stekker vinden. Bestaan deze wel?
Ik heb liever geen schemer schakelaar omdat de elektra onder een overkapping komt. Of is dit geen probleem?
Je kunt een tijdschakelaar op een din-rail plaatsen, in een spatwaterdichte lasdoos.
Een lasdoos is niet om dingen in te bouwen, gewoon een spatwaterdicht installatieksatje gebruiken, daar zit een waterdicht deurtje voor, kan je de tijd ook gewoon bijstellen en onder een afdak gebeurt er helemaal niets mee.
Ik neem aan dat die draad ergens naar binnen komt. Tevens ga ik er vanuit dat het netjes gedaan is en dat je een eigen groep voor de tuinverlichting in je meterkast hebt. In dit geval naast die groepenschakelaar een din tijdklok plaatsen en het probleem is opgelost.
