Wij willen onze tuinverlichting aansluiten maar komen er niet zo uit welke draad op welk draad we moeten aansluiten.
In onze woning zit een schakelaar welke is aangesloten op een 5 dradige grondkabel welke al onder de bestrating ligt. In deze grondkabel zitten de volgende draden:
- Blauw
- Groen-geel (aarde)
- Zwart
- Bruin (staat altijd stroom op, ook als de schakelaar uit is)
- Grijs
We willen verschillende lichtpunten in de tuinmaken met een 230V aansluiting.
Aan de verlichting zitten de volgende kabels:
- Blauw
- Geel/groen (aarde)
- Bruin
Mijn vraag is nu hoe de verlichting met de bedrading moet worden aangesloten en hoe er verder moet gegaan na het aansluiten van 1 lantaarn.
Ik ben er al achter dat de laatste tuinlamp brand wanneer ik de volgende draden aansluit:
- Blauw op blauw
- Geel/groen op geel/groen
- Zwart (grondkabel) op bruin (verlichting)
Wat moet ik dan met de overgebleven bruine en grijze tuinkabel doen? Moeten deze worden aangesloten om een tuinlamp op een volgende lamp aan te sluiten?
- Blauw
- Zwart
- Grijs
- Blauw
- Bruin
- Blauw op blauw
