Tuintegels ongelijk: waterplassen in de tuin
Goeiemiddag!
Wij zijn onlangs verhuist naar ons eerste huurhuisje en nog steeds in de klusbui, dus daar maken we nog even gebruik van.
Onze tuin is 55m2, en ongeveer de achterste 20m2 ligt enigszins ongelijk (en misschien te laag?) waardoor er steeds grote plassen water blijven liggen. Dit willen we graag oplossen en we zijn op zoek naar wat tips!
Om een beeld te schetsen: Onze tuin is volledig betegeld, met een hoger randje eromheen.
Ons huidige plan van aanpak:
-Achterste 20m2 aan tegels eruit halen
-Ruim gerekend 2cmx20m2 = 40 liter opvulzand uitspreiden met een hark
- Tegen de tegels beginnen die er al liggen, en op die hoogte een touwtje iets aflopend spannen naar de achterkant van de tuin
-Tegels er in leggen langs touwtje en met waterpas en flink aanstampen
-Voegzand ertussen vegen
Klinkt dit als een oke plan voor het genoemde probleem? Hebben jullie nog tips?
Ik wil voorkomen dat ineens de achterkant vd tuin hoger ligt en daardoor water in de voorkant komt te staan.
Ik zou wat border met planten maken in de tuin en ongeveer 1/3 van je bestrating er uit halen. Dan krijgt het regenwater de kans om in de grond te komen. Als je alles dicht straat is het vragen om problemen.
Helemaal mee eens. Je hebt nu een badkuip gemaakt, logisch dat die volloopt.
Water moet weg kunnen, dus een stuk gazon of border erin maken.
Het randje eromheen aan de achterkant weghalen zodat het water weg kan.
Optie is op een paar plekken een stukje uit de rand slijpen, hier kan het water dan door stromen naar een andere plek, als dat geen problemen oplevert op andere plaatsen.
De tegels er zoveel mogelijk uit en planten erin is de beste oplossing.
Bedankt voor de reacties!
Uiteraard hebben wij de badkuip niet gemaakt, we zijn hier net komen wonen ;) .
We gaan nu dankzij jullie tips de achterste rand er sowieso uithalen, en dan aan de zijkant een strip tuin maken. Ziet er meteen gezelliger uit!
anouk.verbrugge
