Tuintegel voegen bij huis zonder dakgoot
Hoi. Voor een boshuisje is het erg praktisch als je geen dakgoten hebt (met al het blad). Nu hebben wij daar ook tuintegels omheen gelegd (soort natuursteen beton in wildverband). Je raadt het al: zodra het regent spoelen de voegen weg bij de dakrand. De voegen zijn soms vrij nauw: 1-3 mm, de meeste tegels zijn zeer goed sluitend gelegd.
1. Heeft het zin om toch te blijven voegen? (ik vermoed van wel omdat anders het zand onder de tegels kan wegspoelen?)
Gewoon zand spoelt vanzelfsprekend weg: het regenwater valt van ongeveer 2 meter naar beneden bij de dakrand. Cement krijg je denk ik niet in een voeg van 1-3 mm en zal op termijn barsten verwacht ik.
2. Ik heb wel gelezen over polymeerzand. Dat kun je er gewoon invegen, nat maken en het wordt hard en blijft elastisch. Zou dat sterk genoeg zijn voor de waterdruppels? Zou dat een oplossing zijn? Dan veeg ik dat in de gedeeltes boven de dakrand.
3. Heeft iemand een ander goed idee (behalve dakgoten aanleggen)?
Een strook tegels weghalen en grind voor in de plaats.
Zo werd het vroeger en nu noch wel gedaan
