Tuinslang als wateraanvoer kraan
Dag klussers en vaklui,
Ik heb recent een buitenkeuken gebouwd in mijn tuin.
Nu ben ik redelijk geoefend in het werken met hout, maar nu komen de moeilijke delen van het keukenblok voor mij: de technische snufjes.
Een puzzel die ik vanwege gebrek aan kennis en ervaring niet kan oplossen is het aansluiten van de kraan op het water.
Ik ga het kraantje niet aansluiten op de "echte" waterleiding, maar wil graag mijn tuinslang gebruiken als watertoevoer voor de kraan.
Ik heb een simpele koudwaterkraan gekocht, een fonteinkraantje. Nu is mijn vraag: op welke manier kan ik ervoor zorgen dat mijn tuinslang hier als toevoer aan vast past.
Er zijn vast constructies te bedenken waarbij dit met een aantal koppelstukjes mogelijk is, maar doordat ik nooit eerder een kraan heb geïnstalleerd ben ik er niet in thuis.
Wie helpt mij met het oplossen van de puzzel?
Alvast bedankt!
Heeft de kraan een flexibele slang eraan vast zitten? Waarschijnlijk is dit een 3/8 aansluiting. Je kunt een verloop halen van 3/8 naar 1/2 en dan een gardena koppeling 1/2 erop draaien.
Hierop kun je dan de tuinslang vast klikken met de bekende gardena koppelingen.
Ik heb dit pas gedaan, vanaf een wasmachinekraan naar een tuinslang.
Het 3/4 verloopstuk draai je op je kraan, dan draai je daar de tule in met 1/2 binnendraad.
Hier zet je je tuinslang op met een slangklem.
Nog een tip, in plaats van PTFE tape kan ik locktite 55 aanraden. Ik kreeg de verbinding met het tape maar niet lekdicht om een of andere reden, met de locktite was het in een keer goed.
Oh excuus, ik heb je vrag verkeerd gelezen, je wilt de tuinslang als toevoer naar het kraantje gebruiken. Inderdaad wat vonkentrekker zegt. Dan kan je dit verloopstuk op de flexibele slang zetten en zo naar je slangtule gaan:
Die laatste is de correcte. Kraan zal waarschijnlijk 3/8 zijn.
Als je gardena koppelingen toepast in plaats van een tule dan kun je de tuinslang eenvoudig los en vast maken.
Dank allen! Zo'n verloopnippel zocht ik inderdaad, daar kan een koppeling die ik nog heb liggen van de tuinslang op gedraaid worden zodat ie makkelijk erop geklikt kan worden.
Weer iets geleerd.
Tóch nog een extra vraag i.v.m. een mogelijke change of plans.
Het koudwaterkraantje dat ik in gedachten had past toch eigenlijk niet lekker. De spoelbak is vrij groot en dan zit er zo'n klein kraantje bij waar niks onder past.
Nu zag ik bij ikea een perfecte kraan, maar dat is een mengkraan. Is het mogelijk om de twee flexibele slangen van deze mengkraan samen te voegen met een soort Y koppelstuk? Zodat uit beide kanten koud water van dezelfde tuinslang komt?
Ik lees dat afdoppen legionellagevaar met zich meebrengt. We willen het gezien de tuinslang sowieso niet als drinkwater gebruiken, maar toch.
Ik zit te googlen, maar kan niet vinden wat voor koppelstukje ik dan nodig heb.
Ik denk dat ik dan een y stuk nodig heb met 2 keer 3/8 buitendraad naar 1 keer 1/2 buitendraad. Bestaat dat?
Wordt dit een vaste aansluiting op de waterleiding of koppel je de tuinslang telkens los?
Aangezien we de buitenkeuken ook weer niet zo vaak gebruiken zou ik het graag zo maken dat de tuinslang weer losgekoppeld kan worden.
Dus ik wil er graag zo'n tuinslang koppelstuk op kunnen schroeven.
Dus je maakt je zorgen om legionella in de kraan, maar niet om die in de tuinslang?
Je wilt niet weten hoeveel biofilm er zich na een aantal weken vormt in zo'n slang.
Nu zag ik een perfecte kraan, maar dat is een mengkraan. Is het mogelijk om de twee flexibele slangen van deze mengkraan samen te voegen met een soort Y koppelstuk? Zodat uit beide kanten koud water van dezelfde tuinslang komt?
Dan kan je beter bij de kringloop een kraan halen. Ben je voor een paar euro klaar.
Ik zou de druk er niet te lang op laten. Kans op lekkage.
Ik maak me ook zorgen over de rommel uit de tuinslang die in de waterleiding kan komen
als er een vaste verbinding is, ook al is die verbinding tijdelijk. Een tuinslang heeft geen KIWA keur.
Het wordt geen vaste aansluiting, maar iets dat alleen gekoppeld wordt wanneer we het keukentje gebruiken. Vandaar de tuinslang i.p.v. een vaste waterleiding.
Al heb ik wel inmiddels nagedacht om een tyleenslang te gebruiken i.p.v. de tuinslang, omdat het dan (mits goed doorgespoeld voor gebruik) wel "veilig" water is. Gardena heeft een koppelstuk voor op het uiteinde van tyleen leiding, waarmee ie gelijk een tuinslang aan de buitenkraan gekoppeld kan worden.
Dan rest nog steeds mijn vraag: bestaat er een koppelstuk om zowel warm als koud aan de zelfde toevoer te koppelen?
Ik kan namelijk nog steeds geen geschikte koudwaterkraan vinden in het model dat ik zoek.
