Tuinpoort plaatsen
Ik heb een tweedehands tuin hek gekocht, het is een frame van metaal waar ik zelf verticale douglas planken in ga maken, echter zit ik met wat de beste manier is om het te plaatsen.
Hek bestaan uit 2 delen, 1 deur van 90cm breed, daarnaast een deel van 2 meter, beide delen op schanieren die iets stelbaar zijn ( zie foto).
Het lange deel is behoorlijk zwaar, exact gewicht weet ik niet maar was met moeite 100 meter te tillen met 2 personen. Als hij hangt zal er dus behoorlijk wat kracht worden uitgeoefend.
Nu dacht ik om 15x15x60 betonpoeren te plaatsen op de juiste tussenstand, hier op douglas balken van 15x15cm te zetten en eventueel een dwarsbalk er boven op te leggen. Ik kan de betonpoer dan versterken met snelbeton.
Een andere optie is om betonnen (schutting) palen te plaatsen en hier een houten balk aan te monteren om de scharnieren op vast te maken, balk moet dan wel dik zijn om fatsoenlijke schroeven te kunnen gebruiken om de scharnieren vast te zetten.
Het grenst aan een schutting waar metalen palen zijn gebruikt, maar ik kan niet lassen dus hier aan bevestigen zal lastig zijn.
Weet iemand wat een goede langdurige optie is? Andere suggesties zijn ook welkom. Heb liever wat meer ideëen dan dat ik zelf wat doe en er achteraf betere opties waren waar ik niet aan gedacht heb heb.
Bvd.
Als het hek nu al zwaar is, wordt het met douglas erop helemaal zwaar... Poeren met balken erop gaat hem niet worden.
Wat is de hoogte van deze hekken?
Een dwarsbalk erop scheelt een heleboel,
in dichte stand gebeurt er dan niks.
In (half) open stand echter wel, schoren kunnen dat oplossen.
Onder het 2 meter deel dan alsnog een hekwiel met veer eronder. (ervan uitgaande dat er een verharding onder komt die redelijk vlak ligt)
In plaatst van snelbeton, (goedkoop) standaard beton gebruiken scheelt ongeveer de helft. Je hebt ook wat meer tijd om het te stellen, wel een paar dagen de tijd geven om uit te harden voordat je verder kan.
Hoogte van de hekken zijn 181cm
Is het mogelijk om douglas balken direct in de grond te graven en deze vol te storten met beton? (Eventueel eerst verven) of zal het dan erg snel gaan rotten? Op deze manier kan ik het dan dieper ingraven waardoor het hopelijk steviger wordt.
Het lange hek zal alleen incidenteel open gaan. Ik kan er inderdaad een wiel met veer onder plaatsen en de ondergrond betegelen.
Ik zou eikenhouten palen van b.v. 18x18 of dikker in de grond plaatsen met twee of drie zakken beton er omheen.
De palen wel behandelen met spul tot 10cm boven de grond.
