Tuinpoort plaatsen
Ik heb een tweedehands tuin hek gekocht, het is een frame van metaal waar ik zelf verticale douglas planken in ga maken, echter zit ik met wat de beste manier is om het te plaatsen.
Hek bestaan uit 2 delen, 1 deur van 90cm breed, daarnaast een deel van 2 meter, beide delen op schanieren die iets stelbaar zijn ( zie foto).
Het lange deel is behoorlijk zwaar, exact gewicht weet ik niet maar was met moeite 100 meter te tillen met 2 personen. Als hij hangt zal er dus behoorlijk wat kracht worden uitgeoefend.
Nu dacht ik om 15x15x60 betonpoeren te plaatsen op de juiste tussenstand, hier op douglas balken van 15x15cm te zetten en eventueel een dwarsbalk er boven op te leggen. Ik kan de betonpoer dan versterken met snelbeton.
Een andere optie is om betonnen (schutting) palen te plaatsen en hier een houten balk aan te monteren om de scharnieren op vast te maken, balk moet dan wel dik zijn om fatsoenlijke schroeven te kunnen gebruiken om de scharnieren vast te zetten.
Het grenst aan een schutting waar metalen palen zijn gebruikt, maar ik kan niet lassen dus hier aan bevestigen zal lastig zijn.
Weet iemand wat een goede langdurige optie is? Andere suggesties zijn ook welkom. Heb liever wat meer ideëen dan dat ik zelf wat doe en er achteraf betere opties waren waar ik niet aan gedacht heb heb.
Bvd.
Als het hek nu al zwaar is, wordt het met douglas erop helemaal zwaar... Poeren met balken erop gaat hem niet worden.
Wat is de hoogte van deze hekken?
