Tuinmuurtje metselen
In de voortuin, als afscheiding tussen straat en tuin wil ik een gemetseld muurtje maken. Ca. 50 cm. hoog en 3,5 meter lang. De breedte van het muurtje is de lengte van een baksteen.
Dit muurtje moet natuurlijk een eindje de grond in en op een fundering staan.
Wat is verstandig als fundering aan te houden, qua maten, diepte, materiaal?
Wie heeft goede tips?
Als ik het zelf zou doen:
  • Sleuf graven, voldoende breed en + 10 cm breder dan je muur, netjes strak afsteken aan de kanten en mooi waterpas op de bodem.
  • Plasticfolie er in; zijkant, onder, zijkant
  • Stenen, klinkers o.i.d. van minstens 5cm hoog op de bodem en hier bewapening op leggen. Dus ook min 5cm vrij van de kanten.
  • Sleuf nu vullen met beton, ook hier weer min 5cm boven de bewapening.
  • Zorg dat het geheel 1 of 2 stenen dieper ligt dan bovenkant grond.
  • Afdekken en 2 dagen laten drogen.
  • Vanaf de nu ontstane fundering opmetselen tot de gewenste hoogte waarbij je netjes langs een metselkoord werkt om waterpas te blijven (worden)
  • Afvullen tot grondniveau met zand.
Je kunt het best stenen pakken die geschikt zijn om een borstwering mee te metselen omdat je 1 of 2 lagen onder de grond zit. Anders zuigen de stenen te veel vocht op en kunnen zij bij vorst gaan barsten.
Aangezien het maar een klein muurke is zou er wel eens een minder "zware" funderings oplossing mogelijk kunnen zijn (even meerdere reacties afwachten dus) Dit hangt ook van de grond af en van de hoek van het land waar je zit.
Diepte is ook belangrijk. Minimaal 60 à 70 cm diep, zogeheten vorstgrens.
En als je de fundering metselt een baksteenklinker gebruiken. Zijn lekker hard en nemen weinig tot geen water op.
Zo breed mogelijk beginnen met metselen, 2 strekken breed. Na een laag of 5 een 1,5 strek breed en door metselen tot een laag of 2 boven het maaiveld.
Dan met de gewone steen verder metselen tot de gewenste hoogte.
Oh ja, een strek is de lengte van de steen.
