Tuinmuurtje kwartsteens
Beste experts,
In onze tuin wil ik een muurtje gaan metselen wat vervolgens gestuct zal worden. Nu hoeft de muur geen gewicht te dragen en zal minimaal belast worden. Ik vraag me nu af of het voldoende stevig is wanneer ik de stenen 'op hun kant' zet en dus een muurtje maak met de dikte van een kwart steen (5 cm) of moet ik minimaal een halfsteens muurtje maken?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie!
Hoe hoog wordt het muurtje en waaruit bestaat de fundering ?
Lijkt me niet erg stevig worden, denk dat je het muurtje halfsteens moet uitvoeren.
Fundering lijkt me ook een beetje te weinig. Uit wat bestaat de ondergrond?
De grond uitgraven tot op geel zand, hierop een plaat beton storten van minimaal 10 cm dik en 40 cm breed.
Hierop kan de muur gemetselt worden, halfsteens is minimaal, de onderste lagen liefst met trasstenen tot ongeveer 40 cm boven de zwarte grond.
Om de twee a drie meter een steunbeer meemetselen, afhankelijk van de windrichting, vrij op het zuid- tot noordwesten om de twee meter, andere richtingen om de drie meter.
Informeer hiervoor eventueel bij een plaatselijke aannemer of architect.
@ Jan
Tot op geel zand graven kan je in het westen van Nederland wel vergeten.
Hier (drechtsteden) is dat zo'n 12 en plaatselijk 18 meter diep.
@TS
Wordt het een los staande muur? Die zal bij de eerste storm omliggen.
Als je een fundering stort, zou je kunnen kiezen om geen bekisting te gebruiken maar direct in de grond te storten. Hierdoor zal de beton zich hechten aan de grond er omheen en wordt je fundering steviger.
Volgens mij moet je trouwens in de meeste gemeenten bouwwerken van meer dan 1.80m melden of zelfs een vergunning aanvragen, denk ik :cool:
Het muurtje is slechts 2,5 meter breed en kan aan beide kanten worden vastgezet aan bestaande muren (die ook 2,10 hoog zijn, dus die bouwvergunning ga ik hier niet voor aanvragen). Omwaaien zal dus niet zo snel gebeuren.
Hier in Haarlem zit het gele zand +/- 40 cm diep dus dat moet te doen zijn mbt de fundering.
Bedankt voor jullie reacties; dat heeft mijn twijfel weggenomen en ik ga het muurtje voor de zekerheid dus toch maar halfsteens maken (wel 2x zoveel stenen sjouwen)... :-|
DylanS
