Tuinmuur funderen
Ik ben van plan om in de tuin plantenbakken te gaan metselen, van normale Waalformaat baksteen. De bakken worden zo ongeveer 3,50 meter lang, 40 cm breed en 30 cm hoog.
Nou moet ik een fundering maken. Iemand enig idee hoe diep die moet zijn, voor een bak van 40 cm? En kan ik die ook maken van metselwerk of moet die met beton o.i.d.?
Alvast bedankt!!!
40 cm is voor een bloembak genoeg, maar... de fundering moet wel op vaste grond = geel zand komen te liggen.
Eventueel iets dieper uitgraven en aanvullen met geel zand, dit zand goed inwassen en een dag of twee laten liggen.
I.v.m. mogelijke beschadiging door vorst is het verstandig iedere twee lagen een staaf betonijzer mee te metselen, ook door de hoeken, 8 mm dikte is voldoende.
Het is ook mogelijk een laag tempex tegen de wanden te plaatsen tot net onder de bovenkant van de grond in de bak, dit beschermt tegen uit elkaar drukken van de muren bij vorst.
Succes.
Driewerfst
