Fundering tuinmuur
Ik wil een nieuwe tuinafscheiding maken. Het gaat om 10 pilaren van 60cm hoog opgemetseld uit 48 stenen waalformaat. Afstand tussen de pilaren wordt 3,80m. Tussen de pilaren wil ik een muurtje dubbelsteens WF van 4 stenen hoog. Ik woon op zandgrond. Men zegt hier dat ik tot op 60cm moet funderen. Is die 60cm ook noodzakelijk voor het dubbelsteens en het 4stenen hoge muurtje.
De poeren onder de pilaren denk ik te maken door op de plaats waar een pilaar moet komen met een 150mmgrondboor, 4 gaten van 60cm diep te boren en daarin permanent pvc buizen van 150mm te plaatsen. De pvc-buizen wil ik vullen met cement eventueel met een wapeningsstaaf in de kern. Kan het cement dan drogen?
Op de koppen van de gevulde buizen wil ik een bekisting maken van 4cm dik met de opp. van de lxb van de pilaar(30cmx30cm) zodat ik een vlak krijg waarop de pilaar gemetseld kan worden.
gaarne een reactie.
Zou die gaten in de grond achterwege laten en een geul graven van 30 breed en 50 a 60 diep,dan 2 lagen 30x30 tegels op de bodem van de geul leggen. Dan een paar staven betonijzer van rond 8mm erin leggen. Zorg dat als je het beton stort dat die staven helemaal goed omhult zijn met beton. Stort ong. tot 20 cm onder maai veld dus 30 cm beton (dan zit je al ruim denk ik maar goed...) Daar kan je dan op metselen. Je kan evt waar die poeren komen een staaf ijzer omhoog laten steken. Die stort je dus half mee in dat beton en de rest gebruik je om omheen te metselen.
je metselt 6 lagen van 8 stenen per laag met die poeren??
Bedankt voor je reactie Sjaan,
Ik kom er niet helemaal uit wat je met je laatste zin bedoelt. Kun je dat nog even nader omschrijven?
Mvg. Henk
Beste henk
de methode van sjaan is al een stuk beter als die van jouw.
maar als je iets metselt van maar 60cm hoog(en je gaat niet hoger)
dan heb je niet zoon zware fundering nodig.
zeker niet als het geen schuurtje is maar gewoon een tuin afscheiding.
als het muurtje niet een rechte lijn is maar met hoeken er in dan kun je zelfs met nog minder fundering af.
belangrijkste taak van een fundering op zandgrond is het gewicht over een zo groot mogelijk oppervlak te verdelen.
(officieel mag je fundering niet in gemeente grond of de buren zitten)
cement word harder/sterker als het gemengd word met zand en kiezels. dan noemen we het beton. evt met een ijzeren bewapening.
uit het verhaal wat jij schrijft kan ik niet halen hoe diep je zou moeten funderen.
optimistische fundering: (voor als alle dingen mee zitten in het ontwerp.)
50 cm afgraven.
30 cm Witzand er in.
vermengen met wat cement.
laag stoep tegels.
en daar op metselen.
of de methode die sjaan geeft. dat zal meer dan zeker een goede fundering geven. maar zal wel wat meer kosten.
grt migs
Driewerfst
