Tuinhuisje reinigen met of zonder hogedruk reiniger?
Goedemiddag,
Ik ga mijn tuinhuisje opnieuw beitsen, maar de buitenkant is behoorlijk vies, mede door al het vuil, spinnen e.d.
De vraag is nu eigenlijk aangezien ik toch het tuinhuisje opnieuw wil gaan beitsen of het mogelijk is al het vuil gewoon weg te spuiten met een hogedruk reiniger?
Je spuit natuurlijk ook de beschermlaag weg, maar die komt er later toch weer op, wanneer het droog is.
Hogedrukreiniger -> ontvetten -> schuren -> beitsen.
Of is het toch gewoon beter met een borstel alles schoon te maken?
Je maakt het met die hogedrukreiniger veel ruwer dan normaal gesproken nodig is. Lijkt makkelijker dan met een borstel maar je hebt daarna een ruwe houtlaag waar allerlei (zachtere) stukken weggespoten zijn. Heb je veel meer werk om dat weer egaal te krijgen (als het al lukt).
Hogedrukreinigers zijn niet bedoeld om hout mee schoon te maken.
Inderdaad gewoon met een borstel en (biologische) ontvetter. Heb je twee vliegen in één klap: schoonmaken en ontvetten tegelijk...
Eventueel zou je het ergste vuil er vooraf af kunnen spuiten met een normale tuinslang (dus geen hogedruk), dat lijkt me geen bezwaar en dan heb je niet alle viezigheid telkens in je emmer met water/ontvetter. :wink:
Ik zou eerst droog beginnen met een harde bezem even het ergste aan spinnenwebben en dergelijke weg te halen.
Dan zoals Kees zegt.
Kan prima met een hogedrukspuit maar zorg er dan voor minstens 50 cm van het hout te blijven met de spuitlans.
Laat de boel goed drogen voor u er een nieuwe laag beits op aanbrengt.
Hallo
Ik doe al jaren mijn schuttingen/vlonders + de teakhouten tuinmeubels met een HD spuit, nooit geen schade van gehad, wel prachtig schoon, vooral het teak.
En geen open gespoten hout.
Met beleid is hier het toverwoord.
Grt.
Absoluut niet met de hogedruk schoonmaken. Daar is tuinhuizenhout veel te zacht voor. U spuit het hout kapot, waardoor er allemaal houtrafels aan de planken komen.
Eerst met ontvetter door het water het hout schoonboenen, daarna eventueel opschuren en beitsen.
Tuinhuizenhout is vuren of grenen, dat kan best wat hebben, vooral grenen, met beleid spuiten met een hogedrukspuit is niets mis mee.
Er zit nog verf/beits op, dat spuit je niet zomaar weg, als dat wel zo is heeft het geen zin het tuinhuisje te schilderen, het is dan namelijk al verrot.
Volgens mij is er vandaag een nieuw woord aan de Dikke van D toegevoegd
"Tuinhuizenhout"
Leuk 😊
Grt.
99,9 % Van de tuinhuisjes is gemaakt van dun vurenhout. Dit kan best nog lang meegaan bij goed onderhoud en de onderkant moet droog blijven.
Er zijn maar weinig mensen die een tuinhuisje van 44 mm dik hout hebben van een harde houtsoort.
Als ik 120 bar richt op mijn tuinhuis (28 mm vuren), dan spuit ik alle knoesten uit de planken en heb ik allemaal houtrafels aan de buitenkant van de planken. Je spuit alle houtvezels open.
Vervolgens moet je onnodig schuren om alles weer glad te krijgen, of je kiest er voor om gelijk te beitsen waarbij het tuinhuis ruw blijft en nieuw vuil veel beter hecht.
120 bar is aan de spuitmond van de lans, hoe verder de lans van het werkstuk wordt gehouden hoe minder de druk is.
Je zou een een stuk plastic folie kunnen afspuiten met een hogedrukspuit van 120 bar.
Kwestie van de juiste afstand kiezen of de druk van de machine verlagen wat niet mogelijk is bij alle merken.
En daar kom je precies op mijn punt: na een x aantal cm van de lans af is er geen druk meer maar is het een waternevel / mist. Hier spuit je alleen geen aangekoekt spinnenvuil mee van je houtwerk. Hierdoor ga je de lans steeds dichter bij het houtwerk houden om het vuil er toch af te krijgen.
Beter is om gewoon de tuinslang met sproeikop en een harde borstel te gebruiken.
Ja, wat zegt mijn ervaring met een HD ??
Ik ben zeker al jaren voor niets bezig geweest, toch jammer dan.
Lees het verhaal van Jan nog eens rustig door.
Maar:
"Beter is om gewoon de tuinslang met sproeikop en een harde borstel te gebruiken" :idea: maar met beleid. :wink:
Voor mij einde verhaal.
Groetjes.
SammySnbr
