Tuinhuis zetten advies
Ik ben van plan om een (vorstvrij) tuinhuisje te zetten. Plannetje krijgt langzaam wat vorm en ben aan het schetsen.
Ik hoop hier wat adviezen op te doen.
- houtconstructie
- zadeldak
- gevel; geteerde potdeksel-delen
- 2.80 x 3.20
De fundering + vloer wordt beton met een vorstrand. Wellicht met een opgemetselde laag bakstenen tegen spatwater.
Gevel van buiten naar binnen:
- potdeksel-delen
- regelwerk
- dampopen-folie
- houtconstructie met isolatie
- aftimmering
1. Is dit juist?
2. Verder heb ik gelezen dat je 7-10mm vrij moet houden bij de hoekverbindingen/kozijnen. Is het dan geen probleem dat de folie danwel regelwerk in verbinding staat (door de kier) met de buitenlucht?
3. Klopt het dat je het regelwerk open moet zijn voor ventilatie. Ik dacht daarom alleen verticale regels te plaatsen.
Alvast bedankt!
1. Lijkt me prima. Denk eraan dat je ook de vloer en gemetselde borstwering isoleert.
2. Een kleine kier is niet erg. Daarom zit er ook folie achter, om het eventuele spatwater tegen te houden.
3. Als het aan de onderkant open is, zijn alleen verticale regels voldoende.
Kijk eens bij deze houtinformatie (niet meer werkend). Deze pdf is ook erg interessant. Je ziet daar voorbeelden met hele kleine kieren, misschien verschilt dit ook per houtsoort.
Bedankt, goeie links!
Goed dat je me er attent op maakt op de vloer te isoleren, ik dacht dat een vorstrand voldoende was. Voor de kosten hoef je tempex ook niet te laten :)
Dus fundering boven naar beneden
- betonvloer met wapening (10cm ? )
- tempex
- folie (DPC)
- zand (10cm ? )
- grond
vorstrand idem. maar dan 60cm beton, tempex heeft hier geen nut denk ik.
Jawel. De isolatie moet rondom doorlopen voor optimaal resultaat. Anders krijg je een koudebrug. Denk eraan dat de isolatie waar gewicht op rust goed drukvast moet zijn. Dat geldt ook voor de grond/zand eronder natuurlijk.
Ga je het tuinhuisje ook verwarmen om het vorstvrij te houden?
Kijk ook eens in dit topic: Zin of onzin van fundering/vorstrand isoleren van uitbouw
Vorstvrij in de zin van dat ik m'n verf, tegellijm e.d. Kan bewaren. Ook wil ik mijn gereedschap niet weg laten roesten.
Ik zal even een tekeningetje maken van de fundering zodat ik zeker alles goed heb.
SirOJ76!
