Tuinhuis vloer isolatie, houten vloer
Hallo allen,
Ik ben bezig met het bouwen van een tuinhuis, welke in de toekomst gaat gebruikt worden als een externe ruimte (hobby kamer,etc.).
Het volgende is gedaan :
*14 funderingspalen geplaatst (gegalvaniseerd staal, 1,5meter lang/150mm breed)
* Daarop houten regelwerk, en tevens draagvloer.
* Het houten regelwerk wordt omsloten door opsluitbanden.
De houten balken liggen dus op de funderingspalen, c.a. 5cm van de grond af.
De grond is wit zand (c.a. 5 cm), wat er toevallig lag.
Uiteindelijk komt boven op de balken vloer, 22mm dik OBS-vloerdelen en hierop een laminaatvloer met ondervloer.
Foto's :
Het probleem :
Ik wil isolatie materiaal gaan plaatsen tussen de regels in.
Sommige forums adviseren een folie te plaatsen om optrekkend vocht tegen te gaan.
Een keerzijde is dat er ook geventileerd moet worden in deze ruimte. Echter is dit dusdanig beperkt, en niet makkelijk te realiseren.
Vandaar mijn kreet om advies. Hoe zouden jullie dit aanpakken ?
En hoe voorkom ik dat het hout alsnog gaat rotten etc.
Iemand een idee?
Mijn vermoeden is dat dit topic beter bij een ander subforum geplaatst had kunnen worden : wanden en vloeren, etc.
Verplaatst naar vloeren.
Ik zou in ieder geval iets van een isolatieschuim en folie tussen het staal en het hout leggen. Dat wordt de koudste plek en dus condensatie en dus houtrot.
Hallo Frank, bedankt voor je reactie en het verzetten van mij. Topic.
Een terechte opmerking wat betreft staal vs hout in dit geval.
Maar kan ik hier dan gewoon een tempex plaatje tussen zetten? Aangezien er behoorlijk wat gewicht op gaat komen.
Bedankt
Ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit is afgelopen met de isolatie....
Hoe kun je in dit geval het best optrekkend vocht tegen gaan?
Optrekkend vocht is geen sprake van.
Tussen het staal en (geimpregneerde) balken zou ik een plaatje hardhout leggen. Of een kunststof plankje (bv. vlonderplank). Je kan ook het contactvlak in de grondverf zetten.
Aan de onderkant van het frame dampopen folie, en isolatie tussen de balken. De folie kan weggelaten worden als je isolatieschuim gebruikt.
Ventilatie is er al, want de opsluitbanden sluiten niet luchtdicht aan.
Wat voor funderingspalen heb je gebruikt?
