Tuinhuis Ringbalk verbinding koud tegen elkaar?
Beste klussers, er zijn al diverse posts betreffende verbindingen van ringbalk maar koud tegen elkaar zoals ik in de tekening bedoel kom ik niet tegen. Ik ben een tuinhuisje aan het bouwen van douglas hout met 150x150 staanders en ringbalk. De hoekverbindingen maak ik een halfhoutseverbinding maar de verbinding op de staander op het rechte stuk wil ik gewoon koud tegen elkaar zetten. Beide ringbalken liggen dan dus 75mm op de staander en deze wilde ik met lange schroeven 8x280 vastzetten.
Mijn vraag is dus kan ik deze ringbalken koud tegen elkaar leggen ?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
ps. een lange balk van 5meter gebruiken was wellicht handiger geweest maar die kon mijn leverancier tijdelijk niet leveren.
Als de verbinding niet vochtbelast is, wel.
De halfhoutse verbindingen kan je het beste wat aanpassen.
Uit de onderste balk 20 mm hout weghalen zodat de bovenste rechtstreekse afdracht op de staander heeft.
Belaste verbindingen inkepen aan de onderzijde is vragen om scheuren.
Hoi Rola, bedankt voor je reactie, er komt een dak boven dus ik neem aan dat je daarmee bedoelt dat de verbinding niet vochtbelast wordt.
De tekening is de voorkant waar inderdaad de dwarsbalken op komen te liggen dus belast. Bedoel je met het aanpassen van de halfhoutse verbinding dan alleen de linkse verbinding of bedoel je links en rechts. Ik neem aan dat met de 20mm inkeping je datgene zoals op bijgevoegde foto bedoeld?
Maak een liplas en niet op de staander een las maken, doe het een cm of 40 ernaast.
Inderdaad, zoals op het plaatje, dan draagt de balk rechtstreeks op de staander. Hetzelfde principe bij de staander op de hoek.
Ik heb nog een hoekverbinding waar ik over twijfel. Mijn tuinhuisje heeft een schuine kant, ongeveer 110graden (zie tekening) Ik zat te denken om de hoek rechtsboven ook een halfhouts verbinding te maken maar dit komt er schuin en niet geheel op te liggen, is dat een probleem ?
Inmiddels zijn we weer een stapje verder.
Vraagje over dakafschot, zoals de tekening in de bijlage zie je dat geen rechthoekig tuinhuisje aan het maken ben. Nu wil ik ongeveer 3cm dakafschot maken richting 2x HW afvoer wat op 2 manieren kan :
1. De dwarsliggers/dakdragers balken aan één kant 3cm meer verjongen dan aan de andere kant. Voordeel
is makkelijke te maken, Nadeel is dat je misschien (??) binnen het plafond schuin ziet aflopen ?
2. Op het dakbeschot (vellingdelen) komen constructieplaten (underlayment 122x244) die kan ik met latten
28x38, 22x38, 19x38 en 10x38 kan laten aflopen. Voordeel, je ziet binnen het plafond niet schuin aflopen,
Nadeel voor mij lastig om te maken.
Ik zie eerlijk gezegd een beetje op tegen optie 2 maar ben bang dat optie 1 niet mooi is vanwege het schuin aflopend plafond/dak of valt dat wel mee ??
SammySnbr
