Tuinhuis - paal steunen op de bestrating
Beste leden, hier wat advies gevraagd voor het plaatsen van een houten tuinhuis/schuur.
Eerst even uitleggen wat de bedoeling is:
wij willen een geïmpregneerd of douglas tuinhuis plaatsen. De volledige maatvoering is:
6m x 2,5m x 2,5
L. B. H.
De verdeling wordt wel anders want willen een schuur en een lounge hoek.
Schuur wordt: 2,5x2,5x2,5
Overige afmetingen word dus het lounge gedeelte.
het plan is als volgt:
balksteunen/dragers op de stenen schuur plaatsen, paal steunen op de bestrating, deze vastboren in de tegel met m8 draadstaal omhult in het gat chemische ankers. Totaal hebben we dan 4 palen steunen op de bestrating & 4 stuks dakdragers ( balken ) op de stenen schuur bevestigd. Daarop underlayment dakplaat metsa & dakleer er op. Zijkanten worden gesloten met rabat.
De grootste vraag voor mij is of het sterk genoeg verankerd zit op de vloer/muur zoals omschreven.
alvast bedankt voor jullie advies
Er zijn een paar grote problemen met je plan. Het is een heel slecht idee om de palen direct op de bestrating te zetten: die zijn dan binnen een paar jaar doorgerot. Ook de voorgestelde bevestiging aan de bestrating is gebeun waar je bij de eerstvolgende storm spijt van krijgt.
Je zult de bestrating er deels uit moeten halen en beton moeten storten waarin je paalhouders verwerkt.
Zelf heb ik per paal een paalhouder op een betontegel geplaatst. Gaten geboord, plug erin met een houtdraadbout m8 x 60. Staat al jaren. De paal in de paalhouder op een paar stukjes betonijzer rond 10 mm geplaatst. Zodat de onderkant van de paal niet te vaak met water in aanraking komt.
impie,
Bedankt voor de reactie. De palen gaan niet direct op de bestrating maar met deze beugels:
Die plaats ik op m’n tegels met dus draadeind in elk gat op de vloer.
Ik begrijp uit je reactie dat dit echt niet kan want dan vliegt alles omhoog, maar waarom dan? Want het draadeind zit in de grond ( zeg 1m ) en vervolgens vast aan het anker. Draad eind in het beton gieten is wellicht een verbetering?
@ willem,
Precies, dat is ook hoe ik het in gedachten had alleen dan nog even dieper verankeren in de grond
Een draadeind hecht niet aan grond. Daar heb je echt een flink contragewicht voor nodig in de vorm van een poer.
Voordeel van een poer is dat je hiermee meteen zorgt dat er geen ongelijkmatige zetting tussen de kolommen optreedt.
Okey, helder. We gaan de plannen aanpassen voor het schuurtje & poeren gebruiken. Kan ik wel de balken aan de stenen schuur bevestigen met balkdragers?
