Tuinhuis op terrastegels plaatsen.
Hey.
Ik ga een tuinhuis plaatsen bij ons maar dat komt op de terras tegels te staan.
Ik zou tussen de tegels en het hout betonboorden willen leggen zodat het hout niet op de terrasstenen komt te staan.
Anders denk ik dat het hout na 1jaar al rot is.
Nu was mijn vraag of ik gewoon die betonboorden mag platleggen op de tegels
en of ik ze moet vastzetten ofzo in de tegels. En hoe doe ik dat dan het best.
Op de boordsteenen zou dan de plankenvloer ook komen e.
Dan is er toch ook wat ruimte tussen de plankenvloer en de tegels.
Voor ventilatie enzo e.
Of zijn er betere oplossingen daarvoor ??
Heb mijn tuinhuis rondom op trottoir banden gezet de wnaden dragen daar dus op,deze zitten half in de grond tussen straatwerk,de balken van de vloer heb ik opgevangen met metselstenen ,hier en daar mopje specie en steen erin waterpassen en balken erop zal kijken voor foto
Ik zou dus de betonboorden plat leggen en daarop het tuinhuisje zetten dan.
En onder de plankenvloer ook enkele banden leggen op de tegels.
En daarop de plankenvloer dan bevestigen.
De balken van de plankenvloer op enkele plaatsen vast maken aan de betonboorden.
Maar moet ik de betonboorden ook vastzetten in de tegels ofzo ??
Of is da niet nodig.
Gr.
Zo zou ik het maken als ik een schuur moet maken op een vloer van losse betontegels. Wil je een klusschuur zou ik een houten vloer maken. Te duur kan je op, blauw is een stevige folie, een laag tegels leggen. Je schuur blijft stukken droger omdat er geen vocht uit de vloer op kan trekken.
ik dacht het zo te doen:
Het rood zijn de boordstenen die ik gewoon plat op grond (Teras tegels) zou leggen.
En daar dan de 6 balken op die int zwart op de foto staan,
en waar ik dan de plankenvloer op vast maak e.
of plaats ik best nog een folie ofzo tussen de terastegels en de boordstenen ?
of hoeft dat niet.
Driewerfst
