Tuinhuis op betonpoeren
Ik ben van plan een tuinhuisje (4x4,5m) bouwen en voor het fundering wil ik 6 betonpoeren plaatsen (3 per 4m kant). Daarop 2 71x196 balken, vervolgens 10 van hetzelfde balken mbv balkschoenen dwars om de 50cm bevestigen. Op zo'n frame zou dan 18mm osb vloer komen (ik twijfel nog over welke vloerisolatie) + houtskelet wanden + vezelcement golfplaat dak. Mijn vraag is of deze constructie, vooral het fundering dan sterk genoeg is om een tuinkantoor/klus ruimte te dragen?
Dat wordt bepaald door 2 zaken:
Wat is de ondergrond, rotsgrond of slappe leem?
Hoe groot zijn die poeren?
Het is geen rotsgrond, maar leem ook niet. Hoe kan ik dat zelf bepalen?
Voor poeren dacht ik 15x15x60 poeren met tegel onder en zak cement erbij.
Met een grondboor. Echter 60 cm lange poeren komen niet tot de vaste zandlaag.
Kijk ook eens naar een alternatief zoals een schroeffundering.
hoe is dit afgelopen? Heb soortgelijke constructie, 8 poeren, 5x 4m2 dak.
Zit ook met de vraag hoe ver moet ik uitgraven? Is dat doorgaans hand werk of moet ik daar gravertje voor gebruike ?
Ik ben ook benieuwd hoe dit is gegaan, ik ben zelf ook iets soortgelijks van plan. Een blokhut die ik niet met tegels of beton wil funderen omdat er bomen in de buurt staan, waarvan ik de wortels niet wil verstikken.
Klusser Mirjam
