Tuinhuis beschermen
Ik heb in 2006 een tuinhuis geplaatst.
het is niet geimpregneerd ik heb het voor de eerste keer 2x behandeld met restol
tranparante houtbescherming groen. dan in elkaar gezet en nog eens behandeld.
1 jaar later afgeschuurd en weer behandeld .
het resultaat is bedroevend het hout word op sommige plaatsen gewoon zwart.
Ik heb het spul niet verdund (het staat wel op de zon zijde)
Mijn vraag is nu wie heeft er ervaring met restol IK vind dit persoonlijk waardeloos spul.
Weet iemand nog beter spul dit gebruik ik dus nooit meer.
Of de fabrikant moet mij verder willen helpen
IK heb al fotos en e-mail gestuurt maar wat denkje totaal geen reactie?
gr
e de waele
Dat zwart wijst op vocht dat in het hout is getrokken en er niet meer uit kan. Is je verfproduct wel ademend geweest?
Kan je foto's van de problemplekken hier plaatsen?
Mijn idee zou zijn om de zaak weer kaal te schuren en dan een beitsproduct aanbrengen.
Hier bij de fotos van de problemen
het produkt is arch restol tranparante houtbescherming groen
het is een arch timber protectica bv product.
Ik heb wel eens van ontweringswater gehoord, maar wacht even op bericht van Kees de S. uit A.; die weet ongetwijfeld wat hiermee te doen en te gebruiken.
Ontweringswater (=oxaalzuuroplossing) is overigens verkrijgbaar bij DHZ- en schilderszaken.
Vooraleer oxaalzuur te gebruiken eerst de beitslaag eraf halen, anders heeft het geen enkele zin. Oxaalzuurtoepassing naspoelen met water en azijn vooraleer te schuren.
Even zoeken op oxaalzuur en je vindt de gebruiksaanwijzing.
Je hebt het dus met transparante restol afgewerkt. Via de link van Jan is te lezen dat voor bescherming tegen verwering de gepigmenteerde restol gebruikt moet worden. Dat is dus niet de transparante restol.
Toen ik het tuinhuis kocht (het is niet geimpregneerd) is mij door de verkoper aangeraden alles 2x te behandelen met restol (zie de fotos)
Dan heb ik het inelkaar gezet en nog 2x behandeld.
Weer met het zelfde product met als resutaat slecht.
Heeft men mij een verkeerd product aangeraden??????
Als dat zo is wat kan ik dan nog doen??
e de waele
Ok, misschien geen beits, dan eerder waarschijnlijk lazuur, het lijkt me toch een fimvormend product te zijn.
Het product ken ik niet, dus ik kan mij hier helaas niet over uitspreken.
Beits, lazuur of olie, het dient verwijderd te worden dmv schrapen, schuren en/of afbijten en dan pas kan je het ontweringswater toepassen.
Ontweringswater (lees oxaalzuur opgelost in water...) heeft geen zin als je dat over een impregneer-of ander houtbeschermingsmiddel zet.
Ik ken het product niet,maar ik kan je wel helpen een plan van aanpak op te zetten dmv van een verfbestek.
ontweringswater moet je je niet teveel van voorstellen,beter is de plekken schuren met P100 schuurpapier tot het gezonde hout terugkomt dit zie je aan de kleur,daarna schuur je het geheel op met P120 of versleten P100 de kale plekken voorstrijken met een ander gelijkend product en dan het geheel 2x behandelen
kijk voor de juiste producten eens bij onze verfwinkel -Spam-
je kan via onze mail een stabu bestek aanvragen deze plaats ik dan als download gratis voor je.
het is een veel voorkomend probleem het heeft vaak te maken met het feit dat mensen teveel van een product verwachten.
beits of vernis is zowieso kwetsbaarder dan een dekkend systeem dus erg belangrijk dat je een topproduct pakt.
groetjes martin
Ok IK heb de leverancier gebeld deze komt kijken.Ik heb ook naar restol gebeld deze zegd ook dat ik dit nooit met deze restol had moeten beginnen dus een foute inlichting van de leverancier .omdat het hout niet was geimprgneerd dan had ik iets anders moeten gebruiken. als dit inderdaad waar is waar kan ik dan de schade vehalen??
Dus ik wacht even af ok
eric
Mijn inziens moet dit niet echt te maken hebben met de al of niet geimpregneerde hout.(tuurlijk heeft geimpregneerd hout meer bescherming) Dit staat immers ook niet in de technische info van het product. Het product is een gewone beits op lijnoliebasis als ik het zo lees namelijk.
Het zwarte in het hout idd goed opschuren eventueel ontweringswater (is niet duur dus kunt altijd proberen, en is afhankelijk tot hoever het weer in het hout zit).
Geen idee in hoeverre een lijnolie product ademend is, maar ik ben er sowieso ook geen fan van. Een olie lijkt me ook niet zeer goed ademend in vergelijking met een traditionele terpentine gedragen beits. Hokje ook aan de binnenkant geschilderd?
Het is ook aan de binnenkant geschilderd.
De leverancier zegt dat dit product niet op onbehanded hout mag worden gebruikt???
hoe nu verder
IK zit wel met schade aan mijn tuinhuis.
eric
Het lijkt me dat je die schade kan verhalen op de leverancier van het tuinhuis. Deze heeft immers beweerd dat je dit product moest gebruiken. Het is alleen wel lastig om dit te kunnen bewijzen dat ze dit hebben gezegd.
Verder misschien de leverancier van de verf. Als hier op het blik en technisch informatieblad etc niets over wordt vermeld is de schade door deze veroorzaakt. Snap even trouwens niet wat er voor voorbehandeling voor moest zijn, het was een transparant product. :roll:
Beide is lastig, maar kunt het proberen.
Binnenkant ook geschilderd sluit je het hout helemaal op, ik weet niet of dat verstandig is. Wellicht dat iemand anders dat hier weet, al zou het in principe geen probleem moeten geven.
Oplossing? Alles moet er sowieso af, daarna opnieuw (buitenkant?) schilderen met een normale beits (zonder lijnolie etc).
Verder zou het mischien kunnen om alles dekkend over te schilderen al zou dit wellicht problemen kunnen geven met de vochtigheid van het hout en hechting op de ondergrond. Sowieso zeer goed schuren. lijnolieproducten zijn lastig over te schilderen tenzij ook weer met een lijnolieproduct eroverheen wordt gegaan). Ikzelf zou alles eraf halen met een bandschuurmachine/afbijt ofzoiets.
De leverancier gaat komen kijken
IK heb wel een rekening van de eerste aankoop waar op staat als geleverd
restol transparand (wat niet goed is) mischien heb ik daar iets aan??
Alles er afhalen weet je wel wat een karwei dat gaat zijn ?
e de waele
Ik begrijp alleen even niet hoe het komt dat enkel naturel/kleurloos niet kan. De andere producten zijn meestal gewoon met toegevoegde kleurenpigmenten. Het enige waarvoor wat ik kan bedenken dat naturel niet kan, is dat deze minder bescherming bied aan het hout tov zonlicht. vochtigheid maakt hierin volgens mij geen verschil.
Jupz kaal maken is groot karwei. Misschien dan toch dekkend overschilderen en hopen op het beste. Of alle plekken goed wegschuren en opnieuw proberen met een naturel of kleurbeits :(
