Tuinhuis aanpakken zodat het weer netjes in de zomer is
bijgaand een foto van ons tuinhuis. Huisje staat er nu 15 jaar en hebben we 6 jaar gelden laten lakken in RAL 7016 en Ral 9010. Toentertijd prachtig maar nu verschrikkelijk. Wss geen Dampopen systeem. Daarom wil ik hem eigenlijk gaan beitsen in gelijke kleur maar wat is het plan van aanpak? En met welke producten kan ik te werk gaan alvorens ik start met beitsen. Hoor graag jullie advies en ervaringen
Vergelijkbare klussen
Ik denk dat je met lakken een betere bescherming krijgt dan met beitsen (uiteraard mits goed aangebracht). Op moderne kwaliteitsverf zit minimaal 8 jaar garantie. Met beits ga je dat nooit halen.
Plan van aanpak:
- Tuinhuisje helemaal schoonmaken en ontvetten;
- Tuinhuisje schuren: goede verf alleen matteren en loszittende verf helemaal verwijderen;
- Reinigen (stofvrij maken) en ontvetten;
- Kale plekken gronden;
- Gegronde plekken licht opschuren;
- Gehele tuinhuis reinigen en ontvetten;
- Gehele tuinhuis gronden;
- Gehele tuinhuis licht opschuren;
- Gehele thuishuis reinigen en ontvetten;
- Gehele tuinhuis lakken;
U wilt beitsen, dan:
Het geheel ontvetten/reinigen/ zeer goed schuren en een dekkende beits opbrengen in een gewenste kleur
Zonodig.2X
Plan van aanpak:
Dus dan kan het 8 jaar mee zonder onderhoud? Welke lakken en grondverf stel je voor? En wat zou het stappenplan bij beitsen zijn? Of raad je dat af nu het al gelakt is?
Als je naar een dampopen systeem wil, moet je alle bestaande verf verwijderen. Anders heb je nog steeds geen dampopen systeem na het beitsen.
In plaats van beits, kun je ook gaan voor een één potsysteem van de bekende merken. Die zijn ook dampopen, maar wat minder duurzaam dan een hoogwaardige hoogglanslak.
Ik zou zelf overigens alles eerst verwijderen, het meeste zit toch al los zo lijkt het.
8 jaar bij een huisje dat vol in de zon staat kan je vergeten en los gebladderde verf zoals hier moet er sowieso vanaf.
Beitsen is een stuk makkelijker bij te werken en zal minder werk zijn een volgende keer, want goeie beits bladdert niet af zoals hier.
Ik leer graag.
Ik vraag me af hoe verloopt de temperatuur in het tuinhuis. Is het gemiddeld binnen warmer dan buiten of is het gemiddeld anders om. Vocht gaat van warm naar koud. Is het binnen warmer zal er vocht van binnen naar buiten gaan. Die vochtigheid wordt door de verf aan de buitenkant tegengehouden. De zon geeft een zware belasting op de verf waarvan het hout nat is.
Ramen met glas en de donkere dakbedekking zullen de temperatuur in je tuinhuis snel omhoog krijgen.
Of misschien nog meer aandacht aan de ventilatie. Temperatuur en luchtvochtigheid in het tuinhuis proberen zo gelijk mogelijk aan die van buiten te houden. Zodoende heb je geen warmtestroom van warm naar koud.
@Wgb in normale omstandigheden is het in tuinhuis net zo warm binnen als buiten. Echter in de zomer is het vele malen warmer in het tuinhuis dan buiten.
En in de vroege ochtend (mn voorjaar / zomer) is het in het (onverwarmde) huisje kouder dan buiten. En niet alleen in het huisje, maar ook de kerntemperatuur van het hout zelf.
Dus als het overdag behoorlijk warm is geweest en het koeld in de avond tot de morgen lekker af krijg je geen transport van warmte naar buiten. Daarbij alle spullen die in dat huisje staan die vormen als het ware een accu van warmte.
Vraag je zelf eens af waarom blijven spullen die in zo'n oude boerenschuur staan waar je dwars doorheen kijkt zo lang in goede conditie. Hoe zou dat toch komen.
Voor dit soort toepassingen adviseren de grote verffabrikanten de één pot systemen. Dit omdat de verf dan dampdoorlatend is. Daarom is een één potsysteem ook vaak uitermate geschikt voor grote oppervlaktes gevelbetimmering.
Voordeel van een één potsysteem (EPS) is dat het duurzamer is dan beits. Bij beits ben je vaak elke twee jaar aan de beurt. Ook kan beits anders dan Jackd aangeeft, wel degelijk afbladderen.
Ik zou adviseren om het hout kaal te maken en daarna op te bouwen met een geschikte EPS.
Van de site van een fabrikant: EPS is een vocht-regulerende halfglanzende grond- en aflakverf voor binnen en buiten. Zeer geschikt voor het schilderen van gevelbetimmeringen, schuren en andere grotere houten oppervlaktes.
Beits is m.i. wat anders.
Volgens S-???? is het feitelijk een beits van de hoogste kwaliteit.
Prima voor schuren.
De product omschrijving staat in u PB
EPS laat zich meer verwerken als verf dan als beits. De duurzaamheid is ook beter. Prima product verder en zeker geen soort van tuinbeits o.i.d.
Dat is een link naar een product omschrijving van de webshop, niet het productblad van de fabrikant zelf.
Eps verf is een goede keuze, en als dat tegenwoordig ook beits wordt genoemd vraag ik me af hoe je de beits van vroeger nu noemt.
