Tuinhekje; beton of paalhouders?
Binnenkort willen wij in onze tuin een metalen hekje plaatsen. Deze bestaan uit enkelstaafmat delen van 2 meter breed bij 1 meter hoog. De bijgeleverde palen zijn 1 meter 47 lang en zullen dus zo’n 45 cm in grond moeten als we ervoor kiezen deze met beton vast te zetten. Ik heb ook een (proef) paalpunthouder besteld. Deze is zo’n 50 cm lang en de paal zakt hier 10 cm in (de paal moet dus zo’n 35 cm ingekort worden).
Op het eerste zicht lijkt mij het plaatsten met puntpaalhouders (19 palen in totaal) een stuk makkelijk maar ik twijfel of dit wel daadwerkelijk stevig genoeg is.
Wat is het verstandigst?
Een paalhouder is zeker niet verstandig. Als het geen draaidelen zijn zou ik PVC-buis van 80 mm doorsnede en 1 meter lang in de grond zetten en vullen met beton. In het verse beton kun je dan de langere paal zetten.
NB: er zijn geen draaidelen?
Bedankt voor je advies walker. Weet niet goed wat er met draaidelen gedoelt wordt; poortje?
Er zou een poortje komen, maar die zou (vanwege de dikte buis) sowieso in cement moeten.
anouk.verbrugge
