Tuinhek gaat hangen
Ik heb een tuinhek (hout)
Hij is 100cm breed (ivm doorgang voor een motor)
Alleen gaat deze nu hangen.
De palen blijven op zijn plaats en waterpas.
Ik heb 2 grote scharnieren onder en boven gebruikt.
Wat kan ik eraan doen zodat het niet gaat hangen meer??
Groet Douwe
Plaats even een foto, dat maakt duidelijker wat er aan de hand is, het zelf kan n.l. ook scheef trekken.
Ja het hek is nog wel haaks.
Met hangen bedoel ik dat de kant van het slot steeds lager gaat hangen.
Terwijl de kant van de scharnieren gelijk is gebleven.
dus met 4 scharnieren zou het wel moeten kunnen???
Ik denk dat je je hek moet voorzien van een diagonale "Z" verbinding om doorhangen te voorkomen.
Zoiets bijvoorbeeld:
Is het mogelijk dat de paal aan de kant van de scharnieren een stukje de grond in gezakt is?
In dat geval helpen extra scharnieren ook niet.
Is het een nieuw hek of is het probleem na een aantal jaren ontstaan?
De paal is niet gezakt, en staat ook nog waterpas.
Het hek staat pas een paar maanden.
Zou een ze verbinding echt helpen?
ik zie op de foto ook 3 scharnieren.
zou ik er dan vanaf zijn als ik zo een hek opnieuw maak volgens de afbeelding??
bedankt alvast
Zo'n constructie werkt zeker tegen het uitzakken van de deur. Maar eerder schreef je dat de deur nog wel haaks is, dus dat alle hoeken nog wel exact 90 graden zijn. Ben je er nou inmiddels achter waar het uitzakken precies plaatsvindt? Als het toch de deur is, die niet haaks meer is, zou zo'n 'z' constuctie wel nut hebben mi.
Klusser Mirjam
