Tuinbakken stuc´en zonder stenen ondergrond
Hallo allemaal,
Ik ben van plan in mijn tuin een aantal bakken te maken van ca 50 cm hoog, 1 meter breed en 3 meter lang.
Omdat het graven in de kleigrond nogal tegenvalt en het storten van een fundering en opmetselen van deze bak en vervolgens stuc´en of cementeren een hoop arbeid met zich meebrengt had ik een ander idee opgevat met hetzelfde optische resultaat.
Ik zet een aantal palen de grond in (ca 1 meter of meer) in de contouren van de bak. tegen deze palen zet ik een watervast constructiemateriaal (ik dacht aan betonplex maar andere suggesties zijn welkom) afhankelijk van de dikte van het materiaal bepaal ik hoeveel palen ik nodig heb om de druk van de inhoud van de bak te kunnen weerstaan. De palen staan aan de binnenkant van de bak.
Nu wil ik de buitenkant van de bak stuc´en of cementeren. Betonplex zal hier te glad voor zijn, wat moet ik hierop schroeven aan plaatmateriaal om als goede ondergrond te dienen voor een van deze methode´s?
Hoogstwaarschijnlijk is dit een duurdere oplossing als funderen en opmetselen, maar ik neem het prijsverschil voor lief.
Kan iemand me hier een zinvol advies in geven?
Ik heb reeds veel gelezen over buitenstuc maar nog nergens op een andere ondergrond als baksteen.
Alvast hartelijk bedankt!!!
Is het geen idee om dan een bekisting te maken, met een wapeningsnet erin, en daar beton in te gieten ?
Als je dat een cm of 7-10 dik maakt dan lijkt me dat ook aan je doel te voldoen.
Na het weghalen van de bekisting kun je dan de buitenkant aansmeren met een specielaagje en klaar ben je.
Wel een goed idee, maar dan wordt het weer redelijk zwaar, en moet ik toch een fundering gaan zetten. En dat wil ik eigenlijk voorkomen.
maar zeker bedankt voor het meedenken!
Nog meer suggesties?
Bruut2026
