Tuin opnieuw bestraten - Hoe terrastegels leggen
Ik wil mijn tuin opnieuw bestraten.
Er liggen nu grindtegels van 60 bij 40 cm.
Ik heb terrasttegels van 60x60x2 gekocht.
Weet iemand hoe je die tegels moet leggen.
De èèn zegt dat het in de cement moet en de ander zegt dat het op metselzand moet.
Ook weet ik niet of er een voeg tussen de tegels moet komen.
alvast bedankt
In ieder geval stabiliseer zand. Het beste is cement met metselzand. Dat is wat groffer en wordt wat harder. Als je goed mixt met straatzand (ophoogzand) zal het ook niet vlug verzakken. Goed mengen is het belangrijkste.
Gebruik kalkvrije cement ivm vlekken van de tegels
Gewoon ophoogzand gebruiken en verder niets.
Als het gaat zakken, zakt het ook met gestabiliseerd zand.
Je hebt dan alleen veel meer werk met herstellen.
Tegels van 2cm dik? Die 60x40 grindtegels dan van 4.5 cm...die liggen gewoon in straatzand hoor....niks speciaals...
Leesvoer op deze site.
Hoe dunner het bestratingmateriaal, hoe steviger de fundering moet zijn. Een dikke betonklinker kan worden geplaatst op een fundering van goed aangetrild gewassen zand, een dunne terrastegel moet worden gelegd in met cement gestabiliseerd metselzand.
Onder deze maat tegels moet wel gestabiliseerd worden door ophoogzand goed met kalkvrije of zuurvrije cement te mengen. Wel goed verdichten en uiteraard met houten blok of rubberhamer aankloppen
Voordeel is ook dat onkruid dan ook minder makkelijk tussen tegels kan kiemen. Na eerste regenbui ligt geheel muurvast.
Heb zelf ook net 2 terrassen met natuursteen (3cm dik) gelegd. Heb dit gedaan op ophoogzand en hier in de bovenste 5cm transcement doorheen geharkt. Tijdens het leggen vast geslagen/getikt met een moker met rubberdop (sla niet te hard, 3cm tegels waren zelfs snel gebroken...). Daarna met de tuinslang rijkelijk afspoelen en de volgende dag ligt alles muurvast!
Als je geen gestabiliseerd zand gebruikt komen je tegels niet vast te liggen en is de kans op breken erg groot.
Janwit11
