Tuin ophogen, wat doe ik met het schrobputje?
Goedemiddag,
Mijn tuin heeft nodig wat aandacht nodig en ik wil beginnen met het ophogen en het aanbrengen van nieuwe tegels.
Op dit moment heb ik een zitkuil van zo'n 15 cm diep en hier zit het schrobputje ook in. Hoe kan ik dit putje het beste ophogen? En laat ik de afwatering van de tuin richting het schrobputje lopen?
Alvast bedankt!
Graaf het putje vrij en probeer hem uit de pijp te krijgen, dan een stukje pijp er tussen zetten.
Een putje heeft weinig zin als het water er niet naar toe loopt.
Als het mogelijk is kunt u het water in de tuin laten stromen en het putje afdoppen.
