Tuin ophogen maar zachthout dorpel onder schuifpui geplaatst
Ze hebben vorig jaar bij mij een schuifpui geplaatst.
Ik ben nu de tuin aan het ophogen, en nu zie ik dat schuifpui gedragen wordt door hout, en onder het hout zit pur gespoten, op een vervallen stenen latei.
Over dit alles, is een mooi loods labje geplaatst.
Nu, is het hout al rijk aan mieren die er hun eitjes plaatsen, en er een heuse kolonie stichten.
Op het internet zie ik altijd tuinen waar je geen loodslabje ziet, maar afgewerkt met bakstenen of beton ( betonnen buitenvensterbank).
Ik heb het nu afgegraven, maar voordat ik afgegraven had, trok het vocht van de grond in de muren, en kraakte de muur bij het opdrogen in de middagzon (tuin op het zuiden, heel irritant.
Nu kraakt het heel even nog.
Was een ijzer u-frame over de stenendorpel en een beetje schuimbeton niet sterker en duurzamer geweest ?
Anyway, wat is nu wijsheid ? Deze constructie zal niet 40 jaar goed blijven en ik wil mijn tuin ophogen, en het liefst tegels tot aan de onderkant van de schuif pui hebben. ?
Een oplossing wat betaalbaar is, want de schuifpui heeft al genoeg gekost.
Ik heb links van de schuifpui een ontluchting rooster zitten, kan ik daar een kommetje omheen van maken, het water moet toch de andere kant op stromen van het huis weg.
Bijgaand foto's.
Nooit zo hoog aanvullen. Het lood naar beneden buigen en dat moet meer dan 1 cm boven het straatwerk hangen.
De loodslabbe moet voor de stenen of opsluitband vrijhangen. Zorg ook dat het water van de loodslabbe afloopt en niet onder de dorpel kan kleven.
En als ik een rooster plaats met afvoer, als een inbouw douche.
Dan maak ik een een kanaalwand door dikke betonnen opsluitbanden te plaatsen, 10 cm van de achterkant huis, dan laat ik het even diep als nu, dan plaats ik er regenpijp in dat naar zijkant van de tuin loopt, misschien met een betonpoer op zijn kant met opening voor afvoer als bruggetje, zodat je een kanaal hebt met een bruggetje.
Met aan weerszijden een rooster als je hebt als bij een inbouw douche.
En mocht ik een veranda maken, van 2,5 meter breed ?
Dan komt er m.i.z. alleen water bij als je een tuinslang erop richt.
SammySnbr
