Tuin kraan plaatsen
Ik wil als het kan een kraan in mijn tuin plaatsen. Alleen weet ik niet of dit mogelijk is. Ik heb wat foto’s bijgevoegd van de tuin en de binnenkant van de woonkamer dat aan de tuin grenst. De keuken en wc zijn aan de andere kant van het huis, dus ben benieuwd of het überhaupt kan.
Seg
kijken of je via de kruipruimte bij de buitenmuur kunt komen waar u de kraan wil, kan dit dan gat boren door de muur en hier de leiding doorvoeren
Ik heb de buitenkranen / tappunten via tyleen allemaal aangesloten op een aftakking direct na de watermeter. Die is daar nog 28 mm (en de tyleen heeft dezelfde maat) en dat geeft op de buitenkranen volop kracht en volume, zelfs als er 2 of 3 sproeiers aanstaan.
Als ik dat vergelijk met de oude buitenkraan bij de garage die met een 15 mm koperleiding is aangesloten dan is dat echt een groot verschil. Veel minder druk en weinig volume. 2 Zwenksproeiers aansluiten heeft dan geen enkel nut, want ze doen het dan nog maar voor 50%.
Niet vergeten om binnen een afsluitkraan te monteren. Liefst op een plek waar je er een beetje fatsoenlijk bij kunt (en niet de hele kruipruimte door hoeft).
En een EA keerklep er in is ook aan te raden. Dat is tegen het terugstromen van water uit de leiding dat vaak langere tijd stilstaat.
