Tuin Elektra - wat te doen?
Hi!
ik heb recentelijk mijn tuin laten verbouwen.. de afwerking laat nog wat te wensen over en moet ik nu zelf mijn elektra nog gaan aansluiten...(zal er verder niet op in gaan!!! :x )
maar goed:
ik heb op me schutting een kastje gekregen (foto.jpg) en in me schuur zit een losse kabel die naar dat kastje gaat (foto1.jpg). Wat moet ik nu nog in godsnaam doen om stroom te gaan krijgen in me tuin?
ik hoop dat iemand me kan helpen! alvast bedankt voor de reactie. Houdt er aub rekening mee, dat ik geen vaktermen ken en dus een beginner ben!!
groet!
Voor het knutselen aan elektra is toch wel wat basis kennis vereist. Lees Elektra aanleggen hoe doe ik het? bijvoorbeeld eens door. Aanvullend is het voor de veiligheid van de grondkabel van belang, dat de aarde op het koperen vlechtje in de buitenmantel wordt aangesloten. De grijze ader krijgt de functie van nul, normaal blauw. Deze dien je dan met blauwe tape te markeren. Wat wil je verder vanaf dat kastje op de schutting gaan aansluiten en zit er is de schuur al een aansluiting waar je de voeding vandaan kunt halen?
Heb je überhaupt stroom in het schuurtje???
Zo ja dan zal het een stuk gemakkelijker zijn om alles op elkaar aan te sluiten.
Zo nee, dan heb je er een probleem bij.
Sterkte en succes
Ik heb stroom in de schuur ja, dat zat er gelukkig al. I shet dan mogelijk dat ik dus aan die grondkabel een stekker maak die in het stopcontact kan? of kan dat niet?
ik hoop graag van jullie te horen!
Nee dat kan niet. Je moet met een lasdoos, zoals ook op de schutting zit, een aftakking van de elektra in de schuur maken. Met steeklasklemmen sluit je de aders in de doos op elkaar aan. Vergeet de aarde niet op de vlecht in de mantel aan te sluiten.
Aah, dat gaat me niet lukken.. beetje jammer weer! helaas is dit de zoveelste teleurstelling bij deze tuinman...
maar bedankt voor de antwoorden!
Sxnder schreef:
Ieder z'n vak, vraag dan een elektricien om dit in orde te maken.
ik zal niet klagen, maar wil daar nog wel over kwijt dat hij wel tegelverlichting heeft aangesloten voor in de tuin... dus hij had dit ook kunnen doen, maar door "omstandigheden" kon hij dat niet afmaken.. ahum..
maar zoals ik zei, ik zal niet klagen ;)
bedankt voor je reacties! ik ga kijken of ik een klusser kan vinden!
Niet betalen totdat alles zo afgewerkt is zoals je hebt afgesproken. Tenzij dit eigenlijk niet bij zijn werkzaamheden hoorde.
Gewoon elektricien erbij halen. Als je er geen kaas van hebt gegeten, moet je er niet aan beginnen. Als je een lel krijgt, is niet fijn.
Dit is toch een klusje wat met alleen de info die sxnder zei door te lezen prima zelf te doen is.
Het is toch een doe het zelf forum??
Ik heb heel veel dingen zelf gedaan die ik nooit eerder had gedaan.
Met hulp van vakmensen hier op het forum en gewoon vragen aan vakmensen op de bouw.
En dit klusje was zo simpel dat het met de gegeven info echt een eitje was vandaar mijn reaktie.
