Ik ga mijn achtertuin bestraten, deze loopt vanaf het huis een meter of 7 diep en 5,5 breed.
Overal lees ik dat ik voor afschot ongeveer 1-2 cm per meter moet aanhouden, van het huis af.
Nu is het pad aan de achteruitgang hoger dan het huis, als ik dus vanaf het huis met afschot ga dan zit ik daar al gauw 10cm te laag.
Ik dacht nu om een roostergoot te plaatsen over de gehele breedte tegen mijn huis aan, en dan het afschot maar richting huis te laten lopen? Riolering zit eronder dus is goed mogelijk.
Is dat een hele stomme gedachte of kan dat best werken?
Een andere oplossing die ik zag is op 3,5 meter van mijn pui het hoogste punt te maken, zodat ik als het ware een puntdak in de bestrating maak (weer met lijngoot tegen de pui). De helft loopt dan in de lijngoot en de andere helft (hopelijk) over dat pad aan de achterkant.
