Tuin 3 spaden diep omgespit. Zat daar nou klei??
Oude situatie: HELE achtertuin grinttegels. Eind '60 aangelegd. Daaronder 10cm zand. Daaronder 5cm aarde. Daaronder 10-15cm grind, daaronder aarde.
In de nieuwe situatie moet dit gras worden. Ik heb om die reden de tegels afgevoerd, het zand verwijderd. Dan houd je 30m2 grind vermengd met aarde over. Dit afvoeren leek me een grote klus. Waarom niet omspitten? Heb daarom diep gespit (2.5 - 3 spaden diep) en het grind/aarde mengsel onderaan gegooid en wat daar zat boven. Nou leek dat daaronder wel een soort klei. Het is zeer dicht, je kan er plakken van steken en het is vochtig. Dat is nu de boven. Nu de vraag of daar wel gras op groeit?? Of heb ik hier niet slim aan gedaan?
Gras groeit fantastisch op klei da's het probleem niet (hoe dik is de klei-bovenlaag nu?), maar kan wel regenplassen geven bij regen/buien.
Ik weet alleen niet of dat zand-grind mengsel niet gaat inklinken waardoor je een wat hobbelig grasveld krijgt.
Klei is beroerd spul om in te werken, maar gras is er blij mee.
Meng zand met compost door, ga daarna egaliseren, dan komt het goed.
Zand erdoor omdat het dan wat open blijft? Waarschijnlijk 'scherp' zand dan? Wat voor compost moet erdoor?
Het is 60cm diep omgewoeld en zal dus willen verzakken. Vastlopen, egaliseren, vastlopen, egaliseren (en misschien nog een keer) goed genoeg??
Compost kan je voor een krats bij een GFT-composteerder afhalen. Zandsoort maakt weinig uit.
Eigenlijk had je de oorspronkelijke zandlaag kunnen laten liggen; laag compost (van een GFT-composteerder) en/of tuinaarde erdoor en klaar. Maar da's napraten natuurlijk.
Dank je fiesiekus! Dus je zegt dat gewoon geel/wit zand goed genoeg is. Kun je me uitleggen wat het idee is van dit te gebruiken voor gras? Het goede is wel dat ik het gele zand nog niet heb afgevoerd.
En dan de hoeveelheden: Wat voor laagdikte voor de compost en wat voor laagdikte voor het zand. Moet ik het mengen met de aarde?
En een vraag over het inklinken. De oude situatuatie (40 jaar onaangeroerd) was een super compacte onderlaag. Die is nu omgewoeld en wel 20 hoger dan ie eerst was. Ik kan de bovenlaag goed aanstampen, maar daaronder blijft het natuurlijk 'luchtig'. Dit lijkt me beter voor drainage, maar zakt misschien ook weer in. Wat het beste te doen?
En dan een domme vraag: Is potgrond eigenlijk gewoon compost????????
Volgens mij is potgrond een mengsel van (wisselend) aarde, veen, turf en allerlei toevoegingen (P-K-N), er is dus niet één soort potgrond maar een hele serie mogelijke samenstellingen. I.i.g. geen zuivere compost.
Zand heeft als voordeel dat het heel makkelijk te bewerken is en waterdoorlatend. Nadeel dat 't een voedingswaarde 0,0 heeft. Daarom wordt op zandgrond jaarlijks bijgemest met stalmest of compost.
Een laag zand later op pure klei aanbrengen heeft als nadeel dat na een aantal jaren het zand grotendeels wegspoelt of wegzakt.
Al met al zou ik de compost en het zand wat je nog hebt, op de kleilaag verspreiden en niet doorspitten.
Keep it simple.
Fieiekus,
ik ben het op een gedeelte niet eens, namelijk
(op de kleilaag verspreiden en niet doorspitten.)
Compost en zand door de bovenste laag mengen is het beste.
Met een frees gaat dit het beste en diep genoeg.
