Tuimelraam beveiligen
Wij hebben boven 7 van zulke tuimelramen. Wij willen ze graag beveiligen zodat ze op een kier open kunnen blijven staan als we even weg zijn. De raamboom sluit naar rechts toe en dan schuiven de onderpinnen dus in het onderraamkozijn. Ook dit zouden wij graag willen verbeteren qua sluiting. Maar hoe?
Met een kierstandhouder zo dit kunnen, voor beveiliging bij een gesloten raam links en rechts een oplegslot plaatsen.
Je kan er ook een ventilatierooster in zetten. Moet wel het glas vernieuwd worden.
Als het bedoeld is om de badkamer te ventileren is een mechanische afvoer wel beter.
Dat er 7 zijn heb ik even overheen gelezen :oops:
Kierstandhouders zijn niet echt inbraakveilig. Zelf iets maken met stalen beugels kan ook, maar het blijft een erg gevoelig punt.
Een ventilatierooster is wel inbraakveilig. Zit er nu enkel glas in?
IJkenhout mag toch wel een andere mogelijkheid aankaarten of moet hij daarvoor aan u toestemming vragen. :shock:
Als er roosters geplaatst worden is de kierstand niet meer nodig.
Jan toch,
TS vraagt een eenvoudige oplossing, en geen dure vebouwing van de ramen, dus misschien dat IJkenhout of een ander nog een andere systeem weet, dat was mijn bedoeling, maar daar antwoord IJkenhout zelf wel op, als dat nodig is.
TS
kunt u eens een foto maken van het kozijn onder met de sluitplaten, ik heb dezelfde sluitingen op al mijn ramen, maar wel met een kierstand, die mogelijkheid zit n.m. in de sluitplaten onder, misschien zijn deze te vervangen.
TS komt hier voor advies, wat hij eenvoudig en/of duur vindt beslist hij zelf wel aan de hand van gegeven opties.
Ja ik zal een foto maken van de sluitplaten.
Er zijn boven 7 van zulke ramen, 2 per slaapkamer en dus eentje in de badkamer.
Er zit idd enkel glas in. Dit gaat volgend jaar in het voorjaar vervangen worden door dubbel glas als we de bovenverdieping laten schilderen.
Ik zou graag dus willen dat de ramen op een kier open kunnen blijven staan maar dan wel op slot. Zodat je aan de buitenkant het raam niet zomaar open kantelt. Nu kan dat heel gemakkelijk wel.
Als je dubbel glas laat plaatsen kan er dan ook een ventilatierooster komen nog, nee toch?
Ja hoor kan ook, hier wat voorbeelden van roosters in dubbelglas, voor de badkamer.
En met een foto van het onderkozijn wordt het wat duidelijker i.v.m. de sluitplaten.
Ventilatieroosters plaatsen zou ik dus tegelijk met het vervangen van het glas doen. De hoogte van het rooster (aftrekmaat) breng je in mindering op de hoogte van het glas.
De dikte van HR++ ("dubbel" glas) is meestal 24 mm. Dit moet dus wel passen in de huidige sponning.
Een tijd terug zag ik deze oplossing. Wellicht kun je deze ook gebruiken voor een kierstand:RTV Utrecht site
Het product van RTV Utrecht is voor naar buiten draaiende ramen (filmpje), en is een losse opzet grendel/schuif, wel effectief, ik ben ze nog niet tegengekomen.
Ook makkelijk zelf te maken van een stukje hoeklijn, als je wat zwaardere uitvoering wil.
Ja dat klopt, u heeft geen ventilatie stand, ik heb twee van deze "gleuven" achter elkaar, de 1e buitenste is de ventilatiestand, de 2e binnenste is de sluitstand.
Als u het merk nog weet van de ramen, kunt u misschien bij de fabrikant informeren., of toch gaan voor de losse kierstand grendels.
