Trommellager vervangen AEG lavamat ??
Hoi vaklui,
Ik heb een AEG Lavamat 72330-W wasmachine waarvan het trommellager kapot is.
Wie weet hoe ik deze het makkelijkst en snelst kan vervangen ?
Moet de gehele machine uit elkaar of kan ik er bij als het aandrijfwiel (snaarwiel) er af is??
Of met de gehele kunststof buitentrommel uit elkaar worden geschroefd?
Ik lees het wel.
Bij voorbaat dank.
Grts Erik.
Geachte Heer/Mevrouw,
Na aanleiding van u email informeer ik u het volgende,
U hebt een wasmachine met een kunststof kuip dit wil zeggen dat de gehele kuip er uit moet.
Vervolgend moet het vliegwiel van de kuip.
Dan zitten er een stuk of 20 boutjes van 8 of 10 die moeten er uit.
Dan met een slagpen lager er uit slaan nieuw lager er voorzichtig weer in kloppen het beste met een lagerstempel en vervolgens simmering invetten en vervangen.
As van de trommel moet effe goed gereinigt worden met wasbenzine.
Het is een poosje werk en af en toe best lastig als ik als monteur na u toe moest komen had ik gezegd dat het een klus was voor in een werkplaats maar in die keuze bent u natuurlijk vrij.
Mocht u nog vragen hebben,
(emailadres verwijderd)
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Thanx voor het antwoord.
Er is toch maar besloten om de gehele machine te vervangen voor een nieuwe.
De machine is al 10 jaar oud en de onderdelen kwam op ongeveer € 100.--
Dit was niet meer de moeite waard.
Grts Erik.
Dutchiie
