Trommel wasmachine zit vast
Goedemorgen!
De trommel van mijn wasmachine zit vast. Ook met de hand is hij niet meer te draaien. Wat zou dit kunnen zijn? Het gaat om de indesit wixl14
Alvast bedankt!
Van afstand is het niet met zekerheid te bepalen wat de oorzaak is.
Mogelijke oorzaken die (als leek) bij mij opkomen:
1. Een sok of iets dergelijks zit geklemd tussen de trommel en kuip (de bak waarin het water zich bevindt en waarbinnen de trommel draait). Dat zou je kunnen bekijken mbv. een zaklantaarn en door de gaatjes van de trommel heen kijkend.
2. Een BH-beugel die vastzit achter het verwarmingselement en zo de trommel blokkeert. Dat bekijk je op ongeveer gelijke manier bij [1] beschreven.
3. Een lagerprobleem. Meestal kun je de trommel dan wel enigermate bewegen, zit meestal niet muurvast.
4. Een gebroken trommelkruis. Dan loopt de hele trommel vast tegen de buitenkant. Ook daarbij zit het meestal niet muurvast.
5. Een geblokkeerde motor. Dat zou bepaald kunnen worden door de aandrijfriem aan de achterkant los te nemen en te kijken of de trommel dan wel draait.
Ik zie met een zaklamp niks zitten.
Heb de aandrijfriem losgehaald maar de trommel zit nog steeds vast ( niet meer dan 1 cm speling).
Verwarmingselement (die zat overigens wel vol met kalk) losgemaakt maar ook via die opening zie ik niks.
Wat zou ik nog meer kunnen doen?
In de naad tussen rubber balg van de deur/ kuip en de trommel kunnen zich voorwerpen verbergen zoals schroeven muntjes en dergelijke. Maar ook een sok.
Neem eens een stevige tyrap en steek die in de kier en ga de trommel rond.
Maar je kunt ook een endoscoop kopen kijk maar eens naar dit filmpje, die dingen kosten haast niets meer en heb je veel plezier van als je het met een spiegeltje niet meer kunt zien.
anouk.verbrugge
