Indesit wasmachine trommel zit vast?
Tijdens het centrifugeren ineens een helskabel (alsof er iets tegen de trommel werd gedrukt tijden het centrifugeren).
Uitgezet, afgepompt, trommel zat vast. Nieuw programma gestart, tijdens water nemen komt er water onder de machine uit. Weer afgepompt en de boel los gehaald. Riem ligt er af maar trommel zit muur en muurvast.
MIJN VRAGEN
Zit er een rem op een wasmachine ? misschien zit deze er vast op ofzo
Hoe kan ik tussen de trommel en de behuizing komen om te zien of daar iets klem zit?
Alle andere tips ook welkom, super bedankt al voor de support :D
ik heb net geprobeerd het verwarmingselement er uit te trekken, duidelijk te zien dat deze helemaal krom is, hoort dit? Krijg hem er bijna niet uitgetrokken, gewoon bruut doortrekken of demonteer ik hem zo op de verkeerde manier. Zijn de twee verwarmings buizen met elkaar verbonden of zijn het 2 rechte buizen die ik er zo uit kan trekken?
Even klein tip voor de klussers met verstand ;)
Kijk eerst met een zaklamp in de trommel als je trommel vast zit. Ik keek namelijk net in mijn trommel met een zaklamp zag je duidelijk dat er een enorm deuk in de trommel zat en dat er een soort ijzer dingen helemaal de trommel was binnen gedrongen.
Einde oefening dus voor deze Indesit, na 10 jaar trouwe dienst dat weer wel.
Helaas, operatie geslaagd, patiënt overleden :wink: .
Bedankt voor de terugmelding en succes met de aanschaf van een nieuwe.
anouk.verbrugge
