Trommel wasmachine siltal
Ik heb hier al het een ander gelezen, maar wil toch even een vraag stellen.
Ik heb een Siltal wasmachine van ongeveer 5 jaar oud.
Hij heeft een jaar stilgestaan en heb hem vorige week weer in gebruik genomen.
Nadat ik hem verhuisd heb.
Drie wassen naar wens gedraaid, maar tijdens de vierde een enorm kabaal.
Er zit speling in de trommel, maar hij wordt nog wel aangedreven. Hij schraapt langs iets wat tussen de binnen en buitentrommel zit.
Kan dit komen door de verhuizing? Of zullen de lagers versleten zijn?
Hoe kan ik dat zien?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Versleten lagers zijn te herkennen aan speling tussen de kuip en de wastrommel.
De wastrommel kan je dan op en neer bewegen tov de kuip.
Als er iets schraapt, zou er ook nog een bh-beugel tussen trommel en kuip terecht kunnen zijn gekomen.
Even zorgvuldig inspecteren met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel heen.
Wat er al gezegd wordt lijken me het de lagers die defect zijn. Speling op de trommel tov de kuip duiden op de defecte lagers of een sfgebroken trommel kruis.
Om dit te controleren kun je het best even het bovenblad er afhalen. Probeer de trommel te bewegen t.o.v. de kuip. Beweegt het snaarwiel nu ook dan zijn waarschijnlijk de lagers defect. Gaat het snaarwiel niet op en neer en de trommel wel, dan is trommelkruis afgeknapt.
Het is geen bh beugel, die zitten altijd netjes in een netje. :)
Ik zal morgen eens kijken of iemand me helpen kan de droger van de wasmachine af te halen zodat ik het bovenblad er af kan halen.
Hoop dat ik er wijs uit wordt. :P
Wordt vervolgd,
Bedankt zover...
Via de bovenkant zult u helaas niets wijzer worden, ik ben het met Wittenico eens dat de oorzaak vermoedelijk in de lagers zal zitten, mede gezien de opmerking van de speling. In praktijk zal zo´n machine vervangen worden daar de rvs schroeven vastgerot zullen zitten in het aluminium en zullen afbreken.
De trommel beweegt wel maar het snaarwiel beweegt niet overtuigend mee, maar die zit toch ook vast aan de kuip? (als ik het snaarwiel draai, draait de trommel wel mee)
Als ik de trommel wat "oplicht" en dan rond draai, is het schrapende geluid minder. Er leek ook iets te "vallen" tussen de kuip en de trommel.
Verder als dit kom ik zelf ook niet, zou het zinvol zijn, de machine na te laten kijken?
Weten jullie wat eventueel de kosten kunnen zijn? (ik heb hier namelijk zelf geen flauw benul van)
anouk.verbrugge
